查看: 3889|回复: 14
东芝M822 又遇点晶振上电
发表于 2011-8-12 01:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M822 又遇点晶振上电
ibm的南桥、、、送修的时候是待机0.01开机0.06
客户数是正常关机后打不开了的。。。只是以前经常待机。。换系统后就发现不能待机了。。休眠。。。
拆机裸板待机3.5v出了。。。按开关0.06.。。io应该动作了的。。发出s5_on。。。南桥没发出susb。susc。。
在测试的时候。测南桥晶振的时候突然上电。。。。电压都出来了。。。。可是电流在1.几不动。。。。bios刷了一个。。南桥换了一个测试版的。。现象一样。。。。。不晓得弄啥子了。。。特来求药一方。。。。
补充内容 (2011-8-15 15:54):
机器好了。。。。是rtcvcc电路。。感谢叁省吾身等广达坛友无私帮助
RTCVCC电路工作正常不?这个要关注下  发表于 2011-8-12 07:39
发表于 2011-8-12 01:54:27 | 只看该作者 �
可能是相关的开机芯片虚焊所致,加焊试下!
发表于 2011-8-12 07:38:24 | 只看该作者 �
换南桥,换晶振,烤板
晶振,南桥,,,电容。。电阻都换过了  详情 回复 发表于 2011-8-12 09:18
发表于 2011-8-12 09:10:08 | 只看该作者 �
先测CPU工作条件,然后连上诊断卡看跑什么码。
可是不碰晶振的话开机电流就0.06.。。主电压都没有啊。。。  详情 回复 发表于 2011-8-12 09:19
发表于 2011-8-12 09:18:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-12 09:19:11 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-12 11:13:43 | 只看该作者 �
1.几V CPU复位应该出来了?打北桥的阻止吧
发表于 2011-8-12 17:10:26 | 只看该作者 �
换晶振的谐振电容试试
已经换了。。现在取了  详情 回复 发表于 2011-8-13 09:29
发表于 2011-8-13 09:29:35 | 只看该作者 �
ldyz1314 发表于 2011-8-12 17:10
换晶振的谐振电容试试
已经换了。。现在取了
发表于 2011-8-13 10:08:53 | 只看该作者 �
就按不开机,查时序
io发给南桥的信号都到位了。。。可是南桥不会来信号啊。。。用手摸一下或者用针捅一下就可以上电到1.几。。主电压都能打开了就。。。。悲催啊。。。  详情 回复 发表于 2011-8-13 23:34
发表于 2011-8-13 10:40:19 | 只看该作者 �
bios没刷吧
机器是M822我刷了个M863.。。貌似官网的800系列都一个bios。。现象一样的  详情 回复 发表于 2011-8-13 10:59
发表于 2011-8-13 10:48:50 | 只看该作者 �
南桥工作不稳定呀
发表于 2011-8-13 10:59:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-13 11:01:06 | 只看该作者 �
更奇怪的是。。我把南桥晶振去了。。用什么捅晶振的脚也能上电
发表于 2011-8-13 23:34:15 | 只看该作者 �
大雪留痕 发表于 2011-8-13 10:08
就按不开机,查时序
