查看: 7331|回复: 19
联想SL410K开机不显维修一例
发表于 2011-8-11 19:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想SL410K
故障:开机不显,电流0.28左右
分析:CPU供电电路
维修:
      1,拆机,CPU供电管理芯片为ISL6266AHRZ,测其20脚VIN 19V正常,测44脚 VR-ON 3.3V 正常,测22脚 VCC 只有4.3V,看图纸,22脚经10欧电阻PR194接5VSUS,但测PR194一端为5V,过个电阻电压变低了,显然问题出来了,判断ISL6266内部损坏,拉低了电压.
      2,订芯片 ,换后,试机,电流上至0.6已显.
      3,装机,开机报错,报0199错,0199:System Security-IBM Security password  retry count exceded。(系统安全性-超出IBM 安全性密码重试计数),想必要刷BIOS,上网查了下,进BIOS后按一下F9,恢复后重启就行了,不需要刷BIOS.
发表于 2011-8-11 19:42:34 | 只看该作者 �
我也修过这个型号的机器,也是坏CPU的核心供电芯片
发表于 2011-8-11 19:48:49 | 只看该作者 �
进BIOS后按一下F9,恢复后重启就行了    真的行 我下次可要试下哦
发表于 2011-8-11 19:55:44 | 只看该作者 �
对的,维修就是一个学习过程,牛哟
发表于 2011-8-11 20:02:56 | 只看该作者 �
楼主图片呢?我怎么看不到啊!!!
发表于 2011-8-11 20:35:26 | 只看该作者 �
嗯,谢谢楼主,下次也试试。。。
发表于 2011-8-11 22:18:09 | 只看该作者 �
是的,按F9就恢复初始就行了,遇到过
发表于 2011-8-11 22:25:29 | 只看该作者 �
对的,维修就是一个学习过程,牛哟
发表于 2011-8-11 22:44:32 | 只看该作者 �
楼主是个快手啊 牛啊
发表于 2011-8-11 22:45:06 | 只看该作者 �
路过,看看。。。
发表于 2011-8-11 22:55:11 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主的分享 如果写的更详细点就更好了
发表于 2011-8-11 23:59:53 | 只看该作者 �
学习了。   挺好的。
发表于 2011-8-12 15:02:16 | 只看该作者 �
这就是经验 简单易懂
发表于 2011-8-12 15:43:58 | 只看该作者 �
高手呀,不错
发表于 2011-8-12 17:10:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2011-8-15 01:21:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-15 01:52:58 | 只看该作者 �
学习啦,F9真的有效果么?
发表于 2011-8-15 02:19:14 | 只看该作者 �
看待这机子就补喜欢秀,
发表于 2011-8-15 02:19:53 | 只看该作者 �
为什么这些板子都要大黑胶呢
发表于 2011-8-15 09:39:50 | 只看该作者 �
F9是不是恢复BIOS到初始化啊
