查看: 1473|回复: 2
清华同方超锐V280
发表于 2011-8-11 19:32:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器刚开始的问题是813ln一个很小的四方芯片坏  换了之后好了 客户拿回去用了几天又坏了  拿来的时候研究了半天是MAX1999的那个4R7坏了 换了 好了 客户拿回去第3天又拿回来了这次的结果是19V短路 找了半天都没找到19V短路的地方后面没办法了吧 北桥后面的那个PL1电感翘起来就不短路了  结果找翘起来那段郁闷的是直接进的北桥 ..我想问下北桥没有19V供电吧  945GM的北桥  郁闷的很 那个知道的告诉我下
发表于 2011-8-11 21:14:49 | 只看该作者 �
北桥没有19V供电
发表于 2011-8-11 21:15:35 | 只看该作者 �
估计是给北桥供电的上管短路了
