查看: 8367|回复: 45
见过这样的电源高压一体板吗?
发表于 2011-8-11 14:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
搞维修这么多年,第一次见到这样奇怪的一体板,太大了,电源板高度与液晶屏一样。(液晶屏22寸)
如果是老机器,还能说是过去制版技术不先进,板子做的很大,可这是2010年出产的机器,怎么是这构造?
这种电源高压板与液晶屏灯管之间无连接线,主板是直接插到液晶屏后部的(红圈部分就是插到屏上的导电柱)。
【这个板子电源部分挂了,如果不维修而是代换,去哪里找这样的通用板呢】!
发表于 2011-8-11 14:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是没见过哦  什么牌子   多大尺寸的6灯的呀?
发表于 2011-8-11 14:54:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源部分一般好修的   买一套要很贵的
发表于 2011-8-11 15:30:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电源坏了就修电源嘛 你这种改板太麻烦了
发表于 2011-8-11 16:05:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没见过,第一次见长点见识
发表于 2011-8-11 16:14:39 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
没见过,知吧 知道的是什么牌子的.
发表于 2011-8-11 16:26:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种机子还是不要买的好,出了保真麻烦。
发表于 2011-8-11 17:27:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是国外的什么牌子,我寡闻了!!
发表于 2011-8-11 19:05:08 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
麦格米特LCD TV 电源,液晶屏是LM220WE4
发表于 2011-8-11 19:15:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
玻纤PCB板 好板 如果有的卖估计价格不会低 如果能修就尽量修
发表于 2011-8-11 19:22:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电源可以维修的  很简单
发表于 2011-8-11 20:07:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
知道他的结构一样可以改的,没觉得有多难。
发表于 2011-8-11 20:12:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还真没见过这种板子,还是想法子修好为上策。
发表于 2011-8-11 20:35:50 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
没见过,进来跟老师长见识的
发表于 2011-8-11 21:11:11 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
虽然是插针式的,但是原理应该一样吧
发表于 2011-8-11 22:06:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没见过。长见识了
发表于 2011-8-11 22:11:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
长见识了,这种板子还真没见过,不过还是修吧,
发表于 2011-8-11 22:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
见过大的,没有见过这么大的
发表于 2011-8-11 22:26:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有见过这种接口的。
发表于 2011-8-11 22:49:19 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
真长见识了,不过改四灯的电源高压一体版亮度不知道会相差多少
