查看: 3228|回复: 10
保存退出BIOS后就无显示
发表于 2008-4-28 21:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
因特原装865主,可以开机,一重起就无显示,进BIOS退出保存后也无显示,关机后在开又可以开。CPU,内存都换过。此类故障请教高手指点。
发表于 2008-4-28 21:19:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
清下CMOS,重新刷写一下BIOS程序,多半是这个问题了
发表于 2008-4-28 22:02:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像楼主这样的问题我以前也遇到过,建义楼主查一查开机电路,
发表于 2008-4-29 09:47:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不管用啊,还有什么更好的招吗......................
发表于 2008-4-29 09:53:19 | 只看该作者 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
这种现象没见过,有修好的没有,今后我也好不走弯路
发表于 2008-4-29 14:54:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 #1 硬件使者 的帖子
怀疑计算机有病毒。
1、cmos放电,恢复出厂设置试一下。
2、杀毒。关机。冷启动。试一下。
发表于 2008-4-29 20:48:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
对对,我也遇到过。不会修。期待高人讲解。
发表于 2008-4-29 21:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
BIOS坏了吧...英特尔的BIOS坏得也很多的...还不容易找呢
发表于 2008-12-10 18:38:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
华硕P5GC-MX吹尘后,无显示,第一次开机有显示,但BISO设置是出厂设置,修改BISO按F10保存后无显示。按F2跳过自检进入系统OK,但重启就无显示。放电清除BISO,故障仍是无法解决。
怎样解决此类故障!是CMOS这个IC出了问题嘛?
发表于 2008-12-10 23:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我遇到过的  还有更怪的呢 软重启不亮 硬重启能亮  晕死了不知道那位神仙能搞定这种鬼事
发表于 2008-12-11 00:34:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊南桥
