查看: 2713|回复: 9
昂达n78c开机断电
发表于 2011-8-11 11:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
n78c 开机断电
  测cpu电压 1.09
桥供电1.2v
总线供电1.2v
上假负载测总线供电1.2v 上电几秒慢慢变低
拆了bios芯片  供电时钟 复位都正常 且总线1.2v 一直不变
发表于 2011-8-11 12:42:23 | 只看该作者 �
。。学习了!!!谢谢!!!他不是拆了BIOS。。好了吗?
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
落ゞ。寞 -10 结果都没出来,你学习问题啊
发表于 2011-8-11 13:37:33 | 只看该作者 �
桥空焊了吧。
发表于 2011-8-11 13:42:04 | 只看该作者 �
做桥基本正常了
发表于 2011-8-11 14:16:31 | 只看该作者 �
做桥就肯定OK
发表于 2011-8-12 12:08:26 | 只看该作者 �
已经加焊过了
还是不行
发表于 2011-8-14 00:36:36 | 只看该作者 �
已经好了
发表于 2011-8-14 00:37:58 | 只看该作者 �
应该是做桥做好的
只是试机得cpu有问题
故障现象也是自动断电 后来换个cpu就好了
发表于 2011-8-14 00:38:23 | 只看该作者 �
谢谢大家帮忙
发表于 2011-8-14 00:51:29 | 只看该作者 �
这把BIOS拿掉以后,桥没有工作嘛,所以电压什么的都没有变化。。这个也是你做桥熟练。呵呵不然也是废了
