查看: 3265|回复: 19
梅捷 不知啥型号 am2独立主板,跑7f,求思路
发表于 2011-8-11 10:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
桥坏,槽坏,量那个地方。
发表于 2011-8-11 10:59:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
诊断卡在插上显卡后会在c1 c5 走几个循环。
发表于 2011-8-11 11:02:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
补充一下,是无显故障,换过多种显卡。想用pci显卡试试,手头没有
发表于 2011-8-11 11:16:47 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
如过是我 就加悍一下  北桥
发表于 2011-8-11 11:17:24 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
不行就算了   媒介的 主板很新就坏了   不好弄
发表于 2011-8-11 11:30:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
测下阻值,看看温度
发表于 2011-8-11 12:11:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
压着桥开机看一下有没有效果
发表于 2011-8-11 13:42:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
路过,学习中。
发表于 2011-8-11 14:15:49 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
这种都是桥 坏。楼主加焊桥吧
发表于 2011-8-13 22:04:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没有焊台呀,明天找他们焊去
发表于 2011-8-13 22:05:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
桥压着没用,而且感觉桥有点篇热。总不确定,怕是错觉
发表于 2011-8-13 22:52:45 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主加焊北桥之前不妨先刷个BIOS试试看
发表于 2011-8-13 23:29:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
NF4?是不是插显卡就反复跑内存代码,不插显卡一下就跑过了。。如果是的话桥虚焊了...
发表于 2011-8-13 23:52:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先刷bios试试,不行的就直接干桥
发表于 2011-8-14 01:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测红绿蓝。和行场,正常考虑NB
发表于 2011-8-14 01:38:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑C1C5循环吗?那先刷下BIOS,跑码能跑到7F就是显示器不亮?桥也有很大可能
会员138182 该用户已被删除
17#
发表于 2011-8-14 08:29:03 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
有一个 没头没脑的人 郁闷
发表于 2011-8-14 09:15:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
北桥挂啦
发表于 2011-8-14 09:23:08 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
刷BIOS。。干桥
发表于 2011-8-14 12:20:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
绝对是桥的原因  我修过好多了 网吧的板子吧
