查看: 2207|回复: 6
杂牌 864GL主板 不跑码 实在修不出来
发表于 2011-8-10 23:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一块杂牌865GL主板  964南桥  来的时候是 3.3V短路 到南桥的 更换南桥可以出发   跑00 不跑码  各电压正常 时钟 复位全部OK   CPU上面  全部OK   时钟 复位 PG  基准 核心  CPU到北桥地址线 数据线 也OK
发表于 2011-8-10 23:34:06 | 只看该作者 �
刷BIOS,再查总线。
发表于 2011-8-11 00:50:22 | 只看该作者 �
BIOS 实在找不到  微能865GL 南桥 964
发表于 2011-8-11 08:05:46 | 只看该作者 �
看不懂你的,865的板子怎么会冒出个964南桥,挺不解。。
发表于 2011-8-11 09:56:47 | 只看该作者 �
刷BIOS,只能这样!
发表于 2011-8-27 16:55:47 | 只看该作者 �
刷个BIOS ,换个IO试试
发表于 2011-8-27 16:56:48 | 只看该作者 �
楼主BIOS刷了码
