查看: 3899|回复: 15
传说中的跑马50-D1
发表于 2011-8-10 22:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
一个AMD2主板 跑马D1 就是不动了  拿下CPU就00~~上U就D1~~内存不上也D1 上也D1  我就纳闷了哪的事呢~!!
发表于 2011-8-10 22:23:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
*脏话*  这样也行。。。。内存那块。。。。。
发表于 2011-8-10 22:27:39 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
大哥你这不是来整分来了嘛我这在线等呢~!!急死了都明天早上客户拿板子
发表于 2011-8-10 22:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再次见证基地的强大,楼主很剽悍,这样修下去,没累死,估计也给客户催死。逼死了
发表于 2011-8-10 22:38:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发帖要详细一点,主板型号,自己测试结果啊,最好都说清楚,这样很难推测啊。
发表于 2011-8-10 22:42:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
d1不报警通常是IO。但d1报警就是内存!
你先换个U试试吧。AMD的呵呵
发表于 2011-8-10 22:45:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
月饼老大:到底是报警还是不报警的的,,DI 。。没看懂啊,,
哈哈修改了。打错了  发表于 2011-8-11 00:03
发表于 2011-8-10 22:54:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-10 22:56:58 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
月饼老师~!U没问题 内存供电也没问题~但是应该不是内存供电啊 上不上内存都一样啊~! 我现在手上没有AMD的U了  半夜了没地方弄~!我拿了一个别的AMD机器可以正常点亮的啊~!!6100的主板啊~!!
发表于 2011-8-10 22:57:19 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
IO的好坏测64脚还是多少了我有点忘了怎么测得了
发表于 2011-8-10 22:59:43 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
IO  8726F-S  这个IO我也没有愁人了
发表于 2011-8-10 23:09:36 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
月饼 发表于 2011-8-10 22:42
d1不报警通常是IO。但D1不报警就是内存!
你先换个U试试吧。AMD的呵呵
老师 U换了还是不行~!! U是可以用的~!!IO8726F-S但是我没这个IO
发表于 2011-8-10 23:18:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e100:}不是恶意灌水,标记好了,等饼哥答案 究竟是报警还是不报警,还是d1跟D1的区别
哈哈打错了,已修改  详情 回复 发表于 2011-8-11 00:03
发表于 2011-8-11 00:03:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈打错了,已修改
发表于 2011-8-11 12:54:33 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
已经解决~!!桥虚汗~!!还有一个芯片击穿~!!谢谢各位i
发表于 2011-8-11 13:36:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
路过,学习中。
