查看: 2690|回复: 14
HP DV4 1212TX灰屏
发表于 2011-8-10 22:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台
今天接到一台笔记本,DV4 1212TX。故障现象是开机灰屏,但外接显示正常,换过屏没用。显卡应该是没有质量缺陷的,有朋友遇到过类似的现象吗,给指点指点。
发表于 2011-8-10 23:25:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加焊一下显卡就可以看了
发表于 2011-8-10 23:27:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏线断线了。CQ40的屏线是通病了。DV4跟CQ40是一样的,估计也是屏线容易出问题
发表于 2011-8-11 13:52:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个问题我也不好说,只好学习一下了 !
发表于 2011-8-11 14:23:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台
bios刷了,屏线换了,显卡加焊了,还是一个样。还有啥建议?
发表于 2011-8-11 14:37:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-8-11 14:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是做个显卡看看吧!!!!
发表于 2011-8-11 15:49:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
DV4屏线和AB壳夹缝设计有问题    应该是断线了
发表于 2011-8-11 15:57:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一显卡试试。。。。
发表于 2011-8-11 16:13:53 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
灰屏一般都是屏上缺时钟信号,你可以检测看看
高见  发表于 2011-8-11 18:55
发表于 2011-8-11 16:31:51 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
看屏的条件满足不.加焊看看不行换屏显看看
发表于 2011-8-11 16:46:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线 显存 就这几个问题
发表于 2011-8-11 18:07:30 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我遇到的是屏和主板都坏了  亏了好几百
发表于 2011-8-11 18:57:41 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个问题其实楼主都可以做主的,灰无非就是几个问题可以考虑了,要么是换屏线跟屏试试,不行就干显卡或北桥了。。
发表于 2011-8-11 19:34:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要先确定是哪里出问题,再动桥
