查看: 3328|回复: 4
复位灯不停的闪烁这是啥问题?
发表于 2011-8-10 21:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天收到一个华硕主板测试时,诊断卡上的复位灯不停的闪烁。当不放内存再测时,就显示复位跑C1。再放上内存诊断卡又是不停闪烁。接着压座压桥再测还是一样,再刷BIOS还不行。这到底是什么问题啊?请各位大虾们帮我分析下谢谢了!
所有的供电都查了,是正常的,电阻也没发现短的。据我的老师说:肯定有一个元件是坏的,但我还没找到。明天我再接着找!
发表于 2011-8-10 21:30:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
测测电容有没有异常的
发表于 2011-8-10 21:50:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测试一下外设,比如网卡、声卡芯片,可以拆下试试
发表于 2011-8-10 21:51:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你都检查了什么啊
发表于 2011-8-10 22:55:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重点检查内存部分
