查看: 4167|回复: 45
R52上屏就掉电
发表于 2011-8-10 19:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天朋友拿给我一个机器,让我帮看看,说下午进水了。
我一听进水,还是下午刚进的,好解决,拆开一看,板子上挺干的,没见啥进水痕迹,但还是仔细的擦了擦,检查了下,没有短路的情况,于是插电,待机0.4,按开机键,一切正常,过了一会儿听到了bios报警的声音,OK,搞定啦,上屏装机,然后又试了下,结果电流刚上到0.7+就掉电了,开始以为是没装好,可是多次测试后发现,不上屏一切正常,上屏就掉电,而且明显是短路,难道是屏幕内部进水短路了?以前没遇到过啊。。。
发表于 2011-8-10 19:54:49 | 只看该作者 �
仔细检查屏线看有无短路
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-10 20:03:36 | 只看该作者 �
主板有个地方还是短路
发表于 2011-8-10 20:15:07 | 只看该作者 �
屏供电有几个保险 其中一个挂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈,和我想的一样。  发表于 2011-8-10 20:58
发表于 2011-8-10 20:16:32 | 只看该作者 �
灯管部位进水了就会漏电,漏电就会掉电。
发表于 2011-8-10 20:25:26 | 只看该作者 �
看下LVDS接口那几个保险没有开路的吗
发表于 2011-8-10 20:27:30 | 只看该作者 �
机器已经让朋友拿走了,明天再拿过来。因为我怕了,不敢再把机器留在这,上次帮一个朋友忙,最后说我黑他零件了。。。
帮人也是罪过啊!  发表于 2011-8-12 14:47
发表于 2011-8-10 20:53:24 | 只看该作者 �
我的R50也是这个问题。
发表于 2011-8-10 23:04:38 | 只看该作者 �
高压板。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-10 23:07:30 | 只看该作者 �
主板上的屏供电保险烧了
发表于 2011-8-11 01:29:30 | 只看该作者 �
保险看看。检查短路。
发表于 2011-8-11 09:22:13 | 只看该作者 �
屏供电保险?在哪?没找到。。。。
发表于 2011-8-11 09:24:43 | 只看该作者 �
保险烧了应该是屏幕不亮吧,不会短路掉电的。。。
发表于 2011-8-11 09:37:12 | 只看该作者 �
主板供电,既然进水,屏进的可能性小。
发表于 2011-8-11 09:39:11 | 只看该作者 �
他屏是竖着摆在窗口,然后下雨淋湿的
发表于 2011-8-11 11:07:00 | 只看该作者 �
我也感觉问题应该不大,楼主好好的查一查吧 !
发表于 2011-8-11 11:13:29 | 只看该作者 �
屏线接口的保险一个个量,你会有所发现的
发表于 2011-8-11 11:24:16 | 只看该作者 �
保险断了吧
发表于 2011-8-11 11:39:26 | 只看该作者 �
我想大概是高压板吧!
发表于 2011-8-11 16:04:36 | 只看该作者 �
现在还没看呢,晚上才有空
