查看: 6017|回复: 31
联想l19ch闪屏
发表于 2011-8-10 12:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
联想的715L1299-2的高压板,维修前故障就是闪一下就黑
之前发现是高压板上高压线圈脚开焊,补焊后,通电马上烧掉5706,今天刚换一块高压板,
通电马上就烧了5707,换了5707后亮一会儿,烧掉!
有朋友说是灯管的问题,请坛内高手指点一下究其根源是什么引起的?
发表于 2011-8-10 12:27:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
是c5707集电极所接0.22u/100v电容开路
发表于 2011-8-10 14:33:02 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
没有100V这个电容 呀,
发表于 2011-8-10 14:47:29 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
板子是这样子的。。。。。
就是两只高压包中间的两只兰色电容器 两只一齐更换  发表于 2011-8-10 16:16
发表于 2011-8-10 14:49:13 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有见过这样情况的朋友吗
发表于 2011-8-10 14:57:40 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查一下高压板供电是否正常
发表于 2011-8-10 15:01:12 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
应该是高压板供电问题,一般来说,换了高板板之后就排除高压板问题,还有,查看一下灯管接口处是否没有包好,引起短路,在你更换板的时候扯动了,隔离了,能用几分钟,
发表于 2011-8-10 15:04:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先查供电是否正常  在查灯管    2个蓝色的电容就是0.22的
发表于 2011-8-10 15:13:29 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
供电都 正常呀,每换了都 可以用一会的。。。。
发表于 2011-8-10 15:47:43 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
顶一下
发表于 2011-8-10 16:01:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看电容是不是有鼓得或者是有虚汗
发表于 2011-8-10 23:08:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
全板补焊,查C5707,前级还有个8脚贴片场管,高压线圈,那两个蓝色电容
发表于 2011-8-10 23:40:47 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
先测下灯管不就知道了,5707最好一块全换了,这块板换5707一定要加焊高压包
发表于 2011-8-10 23:54:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
全板补焊。将C5707全换了。不行的话就改一张四灯高压板上去。成本虽高了一点点,但这样也比较快的。
发表于 2011-8-11 11:26:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是换的时候把线路 弄短路了啊 还有灯管打火
发表于 2011-8-11 11:37:23 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
直接换通用高压板就可以了
发表于 2011-8-11 12:34:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是9435坏了吧!
发表于 2011-8-12 08:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主问题解决了吗。给我们一个结果啊,我个人觉得可能灯管这块的问题几率比较大,因为已经更换过高压板了,那就排除高压板这块的问题,你这高压板好像是外部12V供电的,查查12V供电这块有没有问题
发表于 2011-8-13 12:37:08 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
5707 全部换了,高压部分全补焊了,现在还没有出问题
发表于 2011-8-13 12:38:08 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
今天 再试一天,有次换上就5707就坏,有时换了用半天。这次补焊看一下。。
