查看: 6813|回复: 13
请问这个启动电路的启动电压是怎么样计算出来的
发表于 2011-8-10 11:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我看了很多书都没说,只说这是启动电路就算了。
最好能详细讲解
发表于 2011-8-10 13:39:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你非要搞清楚就查G12的工作原理就可以了。看看BUK456的导通电压和电流。
发表于 2011-8-10 14:36:43 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我不是要原理,我是要怎么计算,1r1,1r2后到g12控制极的电压是怎么算出来的。你叫我算就只有二个电阻串联我就可以算出来每个电阻上的电压了,但是,1r2后面已经没有接电阻了,那电压是怎么算出来的
发表于 2011-8-10 14:39:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
nanjian3111  1R1和1R2是启动电阻  这个说法我觉得是错误的,这个不是自激震荡的电路,G12为N沟道的mos,低电平导通!!!启动电压是没办法计算的,你这个图纸不全,310V引入经过分压限流电阻后达到IC内部先启动ic然后ic输入脉冲推动G12开关管,变压器56端得电,产生感应电压互感给78端给ic供电,启动部分完成,然后ic就不停的输出方波推动开关管关断,其中1r5为过流检测电阻
发表于 2011-8-10 15:18:20 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
616706275 发表于 2011-8-10 14:39
nanjian3111  1R1和1R2是启动电阻  这个说法我觉得是错误的,这个不是自激震荡的电路,G12为N沟道的mos,低 ...
G12低电平导通?  N沟MOS管是高电平吧?
发表于 2011-8-10 15:33:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
N沟道的mos,低电平导通?????????????
发表于 2011-8-10 15:55:51 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我上传完整电路,这是就是自激振荡电路。按上楼的朋友说,如果是没办法算出来 ,那么,你又怎么知到她需要串220K电阻呢。
发表于 2011-8-10 17:35:40 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
大家要清楚,MOS管是电压型元件,而三极管才是电流型元件。
发表于 2011-8-10 17:51:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
启动电阻值=300V*下拉电阻值/0.5V
发表于 2011-8-10 18:32:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
姚文 发表于 2011-8-10 15:55
我上传完整电路,这是就是自激振荡电路。按上楼的朋友说,如果是没办法算出来 ,那么,你又怎么知到她需要 ...
上面我解释错了,N沟道高电平导通的,两个1R1是启动电阻,这个你就甭管他多少伏的启动电压了,回路还经过了1R7和IC3、ID4到达负极,加个开关管导通阈值以上的电压开关管就能导通了(VG>VS),导通之后1R5取样电阻电流渐渐增大,达到一定的程度之后三极管G11饱和导通,拉低G12的电位,变成地电位截止G12,同时三极管G11  基极通过1R2和IC1  1R5对地放电,G11电位变低三极管截止,G12电位又升高再次导通……周而复始,震荡频率取决于1c1和1r2的大小决定了G11的充放电时间控制了G12的导通时间,C7、r8、d5组成的尖峰吸收电路,防止开关管截止之后瞬时高压击穿开关管(56端电压突变产生了反向电压),光耦负责检测后级电压,tl431是个电压基准源,超过设定电压值之后光耦34脚导通拉低G11电位,电路保护停震
发表于 2011-8-10 21:30:59 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发两个截图大家看看。
副电源部分的截图,开关管用的也是场管,但都有电阻将310V分压提供给G极。
图在论坛里面搜的,有完整的图纸。
一个是《电脑ATX开关电源工作原理与维修技巧》的附图,一个来自《批量发放ATX电源图纸》里面的Powerlink LP J2-18.gif。
实际的电源里,有没有不经分压将310V完全提供给G极的?
LZ的图里,1D1会是个稳压管吗?
想多听大家的见解。
1D1就是一个18v的稳压管。理论上应该12v、10v都可以。启动电阻在这里更多的是一个限流的作用。一开机的时候G极电压就是18v。  发表于 2011-8-11 13:37
发表于 2011-8-10 22:13:57 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
zuizhenqidai 发表于 2011-8-10 21:30
发两个截图大家看看。
所以我就是一直想不明白,它的电压是怎么计算出来的。我都觉得是电路图有问题吧。
如查按你给的两副图,那就容易明白得多了。
基础知识原理弄得太明白,结果被一个这样的启动电路弄得太矛盾了。怎么想不想不明白电压是怎么出来
发表于 2011-8-10 22:26:15 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发两个截图大家看看。
还有一个问题,第一副图那里,就是MOS G极是电压控制,当电压达到一定程度才完全导通的吧。那它就是线性放大了吧,那么它是控制IDS也是线性增大了吧。而过流检测电阻上的电流也是线性增大的了,那过流电阻那点的电流是什么原理 才使Q4饱和导通,饱和导通就相当于短路,把MOS G极电压对地,变成低电位。
但是,为什么我会觉得Q4不是饱和导通,而是MOS 导通增大,三极管也跟着增大,如果三极管电流也跟着增大的话,那么G极电压不就是又跟着减少了吗,那她不就是变成了稳压原理了?而不是开关功能了。
求大哥大姐解答一下。
稳压本身就是自激震荡的一个环节。没有稳压就没有震荡。  发表于 2011-8-11 13:43
发表于 2011-8-11 07:10:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,这是个RCC型的自激振荡开关电源,虽然用得非常多,但相关计算却很难很难找到。
我这里有一份英文版的资料,虽然不能解答你的问题,但对于知晓RCC电路的计算有着相当的帮助。
RCC手机充电设计.pdf (313.97 KB, 下载次数: 20)
