查看: 2863|回复: 18
惠普主机,跑到7F时会狂叫12声,求助?
发表于 2011-8-10 11:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普主机,跑到7F时会“狂叫”12声,型号:DX2700。客户报称不进系统,拆开一看电容爆了一大片,换完后就出现了这种声音,但是系统可以进了。求高手指点一小下啊!{:soso_e113:}
发表于 2011-8-10 11:40:36 | 只看该作者 �
先更新BIOS试试,要是进系统正常,使用正常,干脆把喇叭卸了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-10 17:26
发表于 2011-8-10 11:41:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-10 11:46:10 | 只看该作者 �
前几天也遇到个品牌机,也是爆电容了。换完一切正常,开机有报警声音。直接卸了喇叭
发表于 2011-8-10 11:49:51 | 只看该作者 �
是的 直接拆了
发表于 2011-8-10 11:51:13 | 只看该作者 �
你说的那是高频振荡的声音吧
发表于 2011-8-10 11:52:26 | 只看该作者 �
冒昧问声你把机器喇叭拆了客户要听外响发现 没声咋整的
发表于 2011-8-10 11:56:12 | 只看该作者 �
根据为客户需求而定,如果客户不能接受,在继续查问题。一般正常使用客户不会纠结声音的问题。
发表于 2011-8-10 12:31:21 | 只看该作者 �
呵呵,楼主,这是因为HP品牌机的BIOS里有个选项,检测机箱有没有打开过的,开机的时候进BIOS把那一项RESET一下就可以了。
发表于 2011-8-10 13:53:47 | 只看该作者 �
应该BIOS设置问题吧?
发表于 2011-8-10 14:18:34 | 只看该作者 �
维修菜鸟 发表于 2011-8-10 12:31
呵呵,楼主,这是因为HP品牌机的BIOS里有个选项,检测机箱有没有打开过的,开机的时候进BIOS把那一项RESET一 ...
请问是哪个选项?
发表于 2011-8-10 14:27:22 | 只看该作者 �
weixiufei 发表于 2011-8-10 14:18
请问是哪个选项?
按 F10 键进入 BIOS 设置程序,选择 “hardware monitor setup”,选择“reset case open status”,把它的值设置为enable就可以了,你试一下,看看不是这这个问题。
发表于 2011-8-10 15:19:05 | 只看该作者 �
路过,学习中。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
sixuetian -2
发表于 2011-8-10 17:25:04 | 只看该作者 �
维修菜鸟 发表于 2011-8-10 14:27
按 F10 键进入 BIOS 设置程序,选择 “hardware monitor setup”,选择“reset case open status”,把它的 ...
我设置了一次,还真不叫了,但是等我再次开机后,到BIOS内看到又是“disable”了,这个是什么原因啊?
发表于 2011-8-11 11:35:25 | 只看该作者 �
BIOS又再记录盖板是否打开,只要不动主板上的线应该不会叫了,要是动了,会将这个信号记录,又报警,个人理解是这样
发表于 2011-8-11 11:56:50 | 只看该作者 �
品牌机还有这个爱好?记住了,下次就知道了!!
发表于 2011-8-11 12:42:04 | 只看该作者 �
我觉得完全可以不理。直接忽悠功一上。就说证明机器运转正常。BOIS里面的一个自检程序忽悠就是。
发表于 2011-8-11 12:52:53 | 只看该作者 �
我倒感觉,应该有高手们出来,把这样的疑难杂症总结一下就ok了。
发表于 2011-8-11 12:53:52 | 只看该作者 �
维修菜鸟 发表于 2011-8-11 11:35
BIOS又再记录盖板是否打开,只要不动主板上的线应该不会叫了,要是动了,会将这个信号记录,又报警,个人 ...
你太了解了哇,怪不得头像都顶着惠普,嘿嘿{:soso_e112:}
