查看: 2251|回复: 1
高手请进!ASUS K40IN 键盘奇怪串键求助!
发表于 2011-8-9 21:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
ASUS K4OIN  IO,ITE8500E   MP75单桥!键盘串键,按4出现2008/07/05的日期,按5是8 等乱窜键,无规律!没有修过,键盘接口直接连到IO,没有经过电阻,电容!量了每一条线的阻止都正常,两两相量,也没有问题,于是换了IO,故障依旧,换了2个键盘也是一样!无奈换了一个全新的桥上去,结果还是一样,刷了一个BIOS,也无效!那位高手修过此类故障!望指点迷津!
没装外设啥,比如声卡接口,开关这些。  发表于 2011-8-9 22:08
发表于 2011-8-9 22:36:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
只有读卡器和硬盘接口在一个小板上,不插进BIOS也是一样的!
