查看: 7471|回复: 24
双硬盘进系统蓝屏
发表于 2011-8-9 16:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    2个硬盘都是好的,有一个有系统,进系统之前就蓝屏
发表于 2011-8-9 17:23:42 | 只看该作者 �
可以试一下:两个盘都挂上,用光盘或U盘进PE,用DISKGEN重写系统盘的主引导记录,就OK了,我以前遇到过这种情况,用这个方法搞定,什么原理我也说不清楚,我也是偶然试出来的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了,有机会试一下  发表于 2011-8-9 19:22
发表于 2011-8-10 11:14:21 | 只看该作者 �
认同2#说法  重写MBR、、
发表于 2011-8-10 12:47:50 | 只看该作者 �
应该是引导重盘
老兄太不厚道了吧,头像都盗版啊!  发表于 2011-8-22 15:14
发表于 2011-8-10 14:27:03 | 只看该作者 �
学习一下,张张见识
发表于 2011-8-10 15:01:01 | 只看该作者 �
你挂一个硬盘正常吗?
发表于 2011-8-10 15:32:29 | 只看该作者 �
在BIOS中把从盘关掉试试!!
发表于 2011-8-22 13:11:16 | 只看该作者 �
         一个有系统,一个没有系统,用DISKGEN也没有用的啊。我现在已经搞定的啊,换个纯净版的系统就可以的啊    可能是系统封装太狠了吧。
发表于 2011-8-22 13:12:14 | 只看该作者 �
xiaohei530 发表于 2011-8-10 15:32
在BIOS中把从盘关掉试试!!
        可以是可以的,但那还不与进系统再接另一个硬盘啊
发表于 2011-8-22 13:12:44 | 只看该作者 �
张定文 发表于 2011-8-10 15:01
你挂一个硬盘正常吗?
恩,是的啊
发表于 2011-8-22 14:50:53 | 只看该作者 �
是不是你电源带不动两块硬盘  先把2个硬盘一个个分好区再挂在一起。
发表于 2011-8-22 15:22:22 | 只看该作者 �
长见识了,谢谢以后还得多看看论坛
发表于 2011-8-22 21:42:47 | 只看该作者 �
干嘛啊。。 到底写的什么 。。 嘿嘿 玩笑   支持下 。 。 非主流个性签名   www.kuchaoqq.com
发表于 2011-8-23 10:01:55 | 只看该作者 �
有可能内存问题
发表于 2011-8-23 11:32:51 | 只看该作者 �
应该用正版的分区,在装系统
发表于 2011-9-9 22:22:40 | 只看该作者 �
夜猫儿 发表于 2011-8-9 17:23
可以试一下:两个盘都挂上,用光盘或U盘进PE,用DISKGEN重写系统盘的主引导记录,就OK了,我以前遇到过这种 ...
我是这样弄好的,先刻一边再用DISGEN重写,再刻一边就要可以好.
发表于 2011-9-9 23:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个试试看
发表于 2011-9-14 08:25:49 | 只看该作者 �
蓝屏代码多少?
发表于 2011-9-14 13:08:25 | 只看该作者 �
你看看硬盘启动的顺序是不是对的,没有系统的当做主盘启动那肯定蓝屏的
发表于 2011-9-14 14:49:49 | 只看该作者 �
支持19#
