查看: 2844|回复: 6
L-VK8T890M跑C1问题
发表于 2011-8-9 13:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
收到一片 联想 L-VK8T890M MS-7139的主板  不开机,查看主板北桥旁的一个P355LS MOS管烧坏,更换之后跑00,用表测 3。3短,北桥坏了。 更换北桥之后开机就跑C1 不走了,内存电压正常1。25V 上不上内存 跑马就卡在C1 不走,BIOS 也刷了,座子灯全亮,3。3V也不短,就是查不到那出问题了,请高手指点下 谢谢
发表于 2011-8-9 15:15:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
问题被我自己研究出来了,是CPU不过 跑CI CPU的管理芯片 ISL6556坏掉了  这扳子好费劲啊
发表于 2011-8-9 18:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是CPU不过 跑CI CPU的管理芯片 ISL6556坏掉了?   真是想不到!!
发表于 2011-8-9 19:02:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不开机是不触发?3.3是待机3.3V吗 北桥短了?
我也不太懂楼主,怎么查的  发表于 2011-8-9 20:27
发表于 2011-8-9 19:22:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
难道CPU IC也管理内存啊,,挺新鲜的,下次见到也好好看看
发表于 2011-8-9 19:38:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
前几天修一块 dell 的   跑45      换3188搞定{:soso_e102:}
发表于 2011-8-9 21:44:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
巧合的是 CPU管理芯片发烫  怀着纳闷的心换了 就好了,晕死
