查看: 2319|回复: 6
明基A52E一个纠结问题
发表于 2011-8-9 10:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是把电池去掉接适配器开机进系统一分钟这样子就自动断电。如果是只用电池本本运行正常。有电池的情况下接适配器也能正常使用但不能冲电只用电池的电。但关机后接适配器又能冲电能把电池冲满。这是哪里出了问题。哪个高手能说说不。这个问题以困挠我好多天了。谢谢
发表于 2011-8-9 10:48:47 | 只看该作者 �
可以看看放电到公共端的模式管是否正常
发表于 2011-8-9 10:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-9 11:09:12 | 只看该作者 �
就按不开机修
发表于 2011-8-9 11:17:05 | 只看该作者 �
充电管理芯片换一个
发表于 2011-8-10 10:28:34 | 只看该作者 �
保护隔离管子出了问题造成电流不够的原因吧
发表于 2011-8-10 10:32:50 | 只看该作者 �
是隔离电路的问题吧,
