查看: 3945|回复: 31
HP 6531S出来LOGO反复重起
发表于 2011-8-9 09:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台HP 6531S的机器能点亮,出来HP 的LOGO之后就反复重起,BIOS也进不去,求助高手帮帮忙
补充内容 (2011-8-12 13:09):
昨天检测到+V3S短路,烧电路南桥烫,换南桥之后+V3S不短路,但是还是老故障,出来HP的LOGO之后就反复的重起
发表于 2011-8-9 10:38:40 | 只看该作者 �
应该是bios问题
发表于 2011-8-9 11:15:51 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过了,还是一样的故障
发表于 2011-8-9 11:18:01 | 只看该作者 �
感觉像CPU供电不足!
发表于 2011-8-9 11:22:08 | 只看该作者 �
可能是CPU供电和SC的问题
发表于 2011-8-9 11:32:52 | 只看该作者 �
没刷个BIOS试一下呀
发表于 2011-8-9 13:54:56 | 只看该作者 �
CPU供电也正常,机器可以正常亮机,就是出现HP LOGO之后反复重起,不进系统,不进BIOS
发表于 2011-8-9 14:05:43 | 只看该作者 �
先刷资料,再看看南桥,主板上的可能很大,其它因素也不排除,有遇到硬盘不对引起的这种现象
发表于 2011-8-9 15:17:09 | 只看该作者 �
同意这一说,前几天好像看到过类似的贴子,是不是上家修不好到你那啦,可得抓住哟
发表于 2011-8-9 16:34:41 | 只看该作者 �
不是CPU供电的问题,供电能等CPU工作之后再重启,那太智能了吧
发表于 2011-8-9 16:37:47 | 只看该作者 �
bios可能性
最大
发表于 2011-8-9 16:43:36 | 只看该作者 �
查一下信号部分,是不是有虚焊地方。
发表于 2011-8-9 16:50:45 | 只看该作者 �
楼主现在解决了吗?是BIOS,还是南桥?
发表于 2011-8-9 16:54:43 | 只看该作者 �
感觉是南桥
发表于 2011-8-9 17:05:33 | 只看该作者 �
应该是南桥吧。怎么会是CPU供电那?
发表于 2011-8-9 17:39:48 | 只看该作者 �
这样的问题主要查外设、(一一拔下试试)、下来就是刷BIOS、再不行就干南桥了。
发表于 2011-8-9 19:06:51 | 只看该作者 �
我也觉得南桥,这情况不可能短路吧。。
发表于 2011-8-9 19:16:38 | 只看该作者 �
弄好了  请LZ告诉我们是什么问题
发表于 2011-8-9 19:20:30 | 只看该作者 �
先裸板点一下,嗯,换换内存,刷刷BIOS芯片
发表于 2011-8-9 19:20:43 | 只看该作者 �
拆了硬盘光驱试试·······
