查看: 4341|回复: 18
MIS本本显示屏是否屏坏?请帮助分晰。。。
发表于 2011-8-9 09:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仅有顶上有5CM是好的。。。
发表于 2011-8-9 09:34:17 | 只看该作者 �
同问!我也想知道!
这种情况如果是坏了的话,在屏的什么部分?
发表于 2011-8-9 09:46:39 | 只看该作者 �
屏坏了吧!!!显卡和屏线不会这样子的哦~~~~
发表于 2011-8-9 10:03:45 | 只看该作者 �
不一定哦!我遇到过显卡坏了!也会这样啊!不止一台了!最好就是换块屏测测吧!要不然回很亏的哦!
发表于 2011-8-9 10:58:10 | 只看该作者 �
我觉得应该是屏坏了
发表于 2011-8-9 13:02:44 | 只看该作者 �
  多半是屏坏了.(Y侧坏掉).上面那一截能够正常显示..这个你要拆掉看看..
发表于 2011-8-9 13:13:07 | 只看该作者 �
肯定屏坏了
发表于 2011-8-9 13:48:48 | 只看该作者 �
这种现象显卡的问题机率很小,多半是屏坏
发表于 2011-8-9 14:40:06 | 只看该作者 �
用通用板点下,我觉得看看屏线  或者把屏上面的控制芯片加焊下看看
发表于 2011-8-9 14:59:14 | 只看该作者 �
95%屏坏吧。遇到过 很多
发表于 2011-8-9 15:51:52 | 只看该作者 �
也有此估障现象通过补焊屏主芯片修复的案例 不知道楼主这台怎么样 有没有这个运气 其实用热风枪吹一下 也不费事
发表于 2011-8-9 16:10:03 | 只看该作者 �
这个应该是屏坏了
发表于 2011-8-9 16:24:04 | 只看该作者 �
是的,是屏坏了呀,换一个块吧,坏屏我修
发表于 2011-8-9 18:13:28 | 只看该作者 �
屏坏了  可以外接看看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-10 09:29:39 | 只看该作者 �
外接是好的,显卡是好的。本本屏有万用驱动版吗??
发表于 2011-8-10 09:42:15 | 只看该作者 �
多半是屏坏 ,用万能驱动板点屏, 看看是不是屏问题?
发表于 2011-8-10 10:39:50 | 只看该作者 �
有啊有万用驱动板卖啊可以试试。
发表于 2011-8-10 12:26:58 | 只看该作者 �
是屏坏了。。
发表于 2011-8-10 14:04:43 | 只看该作者 �
屏坏,屏上有个芯片坏或者焊
