查看: 10723|回复: 26
第一次修电车充电器48V10/14A 还真有点莫不找头脑
发表于 2011-8-9 01:14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
       第一次修电车充电器48V10/14A 还真有点莫不找头脑 感觉 和电脑的开关电源差好多 嘻嘻 我宁可修电脑开关电源
       好了 长话短说  次电车充电器表现故障为 不充电  不工作  如果充电 表示为1 红灯 亮起  1红灯敞亮  现在故障为 1绿色灯亮 1红灯亮 用过电车充电器的人都知道 呵呵
      好了 下面求思路  要检测哪里 请在电路板上画圈圈 这样比较快速 也方便我检修 谢谢 大家了 上图
发表于 2011-8-9 09:44:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2011-8-9 14:26:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有修过,还没有研究
发表于 2011-8-9 14:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
很便宜的有价值修吗
发表于 2011-8-9 15:13:28 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
找集成块的  图纸吗  慢慢看就懂了
发表于 2011-8-9 16:15:25 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
画圈圈咱拿手啊
帮你画个,检查绿圈出,是否检流大电阻开路或变值.
发表于 2011-8-9 17:20:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先测主IC是否工作,开关管 是否起震
发表于 2011-8-9 18:01:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天 耍无赖 我把全部电阻 二极管 全部拆下来测试了 都是好的~~~~
发表于 2011-8-9 19:40:55 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
充电插头坏了
发表于 2011-8-9 20:43:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
nanjian3111 发表于 2011-8-9 19:57
能亮一个绿灯和一个红灯表明电路板上工作正常,插头坏的可能性极大!另也可能是车本身的充电电路有问题。今天 ...
好~~我马上去测试那个线~~~首先 电车里的电瓶 是好的 我借了一个充电器 是可以冲进的
我还有一个问题 现在电车不在我身边 假设我修好这个充电器  怎么测试  不接电瓶 是不工作的 请指导下
发表于 2011-8-9 21:12:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
晕  怎么你也在这里混啊 ??????玉林社区的
发表于 2011-8-9 21:26:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上次我的充电器也是有这毛病 ,,我剪了条电脑电源线换了那条线就OK了 爽爽的
发表于 2011-8-9 22:07:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
强大的 师傅 一针见血 的确 我割线的时候 把手指给割出血了 的确是 输出线短了一边  哎~~~~~
发表于 2011-8-9 22:08:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
哎呀 幸会幸会呀~~~~
发表于 2011-8-9 22:41:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
nanjian3111 发表于 2011-8-9 22:11
哈哈哈,第一次修这玩意儿就见红了,好事啊,恭喜发财!
我以前的厂里就是做这玩意儿的。。。不过现在见到 ...
像这样的充电器  有好一点吗?比如 充电快 冲的电比较结实 没有虚电 (以前电车还在保修的时候 用的原厂充电器 充电  充满一次44公里 但是原厂充电器坏了之后 换了一个 感觉充电就没那么好了 充满一次只能跑30公里)不是电瓶问题  再接同事的充电  充满 又跑42公里左右 (我距离上班地点11公里 2个来回44公里)
发表于 2011-8-9 23:14:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
nanjian3111 发表于 2011-8-9 22:54
有好点儿的。有些充电电压达不到要求,比如48V的,它充到46V左右就转绿灯停充了,你就骑不了那么远。
充不满 就不骑那么远?w其实 我一直申请 上班的地方能搬走 搬到靠近我住的地方 这样就不用骑那么远了~~~
发表于 2011-8-10 08:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不会修,只看外表
发表于 2011-8-10 10:48:40 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
从交流供电的ic3842管理芯片查吧
发表于 2011-8-10 11:24:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主你的问题解决了没有
发表于 2011-8-10 11:58:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也维了一个没修好,查不到坏在哪,测量后,每个元件都没坏,但就是不工作.真晕啊.
