只需一步,快速开始
qfxx0504 发表于 2011-8-10 11:24 登录/注册后看高清大图 楼主你的问题解决了没有
nanjian3111 发表于 2011-8-9 22:05 登录/注册后看高清大图 直接用万用表测输出接头是否有电压。48V的输出应该在55V左右。这个电压正常的话,可以用两个摩托车大灯灯 ...
nanjian3111 发表于 2011-8-10 13:40 登录/注册后看高清大图 晕了。。。是不是你拆装上面的元件的时候弄出什么事来了吧。。。没有车灯去买两个来啊,用60W灯泡来测试是 ...
nanjian3111 发表于 2011-8-10 14:08 登录/注册后看高清大图 LM324是一个四运放集成,也会坏的,3542是电源IC,集成了振荡电路、反馈电路、输出控制电路和场管驱动电路, ...
nanjian3111 发表于 2011-8-10 19:02 登录/注册后看高清大图 呵呵,不错不错。 事实上这个电源由三大部分组成: 1.一个普通的电压变换电路,把220V交流电源转换成稳 ...
下载附件 保存到相册
2011-8-10 20:35 上传
nanjian3111 发表于 2011-8-10 21:28 登录/注册后看高清大图 这个还真找不到。。。本来有一个这样的电源,IC是好的,但丢掉了。。。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
