查看: 3323|回复: 14
再次求助!三星R25掉电 ,
发表于 2011-8-9 00:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来,说用一会儿就掉看显卡温度挺高的!看3D肉X团全屏模式掉电。就换了个风扇 收了500大洋,悲剧开始,
拿回去打电话来,说还是一样,机器拿来,测,真的用几分钟就掉电,掉电后可以再次触发
触发到0.5又掉回来,等一会儿,触发能正常开机进入系统,有的时候在LOGO 掉电,有的时候在滚动条掉电
有的时候进入系统使用几分钟掉电,
不装CPU 掉电后触发 也是0.06 或o.5
各大电感对地都正常、电压也正常
发表于 2011-8-9 03:21:12 | 只看该作者 �
换CPU供电的滤波电容看看,一般是四个,220,或330的,换了试试,如果故障还一样,估计是CPU座子虚焊了。
发表于 2011-8-9 08:01:54 | 只看该作者 �
散热片没问题吧
发表于 2011-8-9 08:22:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-9 08:41:00 | 只看该作者 �
看一下CPU电压有没有出来
发表于 2011-8-9 14:02:20 | 只看该作者 �
是不是CPU本身有问题呀,换个CPU试试先
发表于 2011-8-9 14:51:34 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的事,返了好几次,最后大师出手,电路问题,动的哪我也忘了,和你的情况差不多,太遗憾了帮不上忙
发表于 2011-8-9 15:08:01 | 只看该作者 �
别问了,不定时掉电,修过一MOS管下板层线氧化的,一星期才出炉,
问题多多的, 相信只有喜哥等级别的才可能快速解决,
不信的话你发个:不定时掉电的挑战贴,看看大家有啥看法……
发表于 2011-8-9 15:13:31 | 只看该作者 �
重点CPU供电上面
发表于 2011-8-9 15:25:03 | 只看该作者 �
我说重点在CPU温度上,楼主不会是换风扇作了些多余的处理吧?
发表于 2011-8-9 15:27:07 | 只看该作者 �
拆开拿风扇对着狂吹开机,进系统查看温度
不是温度的问题,把温控先拆了还是一样,!裸板不上U 有时候也这样  发表于 2011-8-9 15:46
发表于 2011-8-9 15:33:11 | 只看该作者 �
感觉是CPU供电的问题,加焊CPU供电芯片试试。
发表于 2011-8-9 15:45:56 | 只看该作者 �
加焊过了,还是无果,,,
发表于 2011-8-9 19:30:48 | 只看该作者 �
看看是不是风扇的问题
发表于 2011-8-9 19:57:49 | 只看该作者 �
很头疼的问题。。应该不是温度,看看供电波形嘛。。
