查看: 2704|回复: 14
此软故障何解
发表于 2011-8-9 00:35:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台主机、机主说、不能开机了…我用检测卡检查检测卡上的4个灯亮但数字什么没有、心想Cpu没工作??我决定拨出电池放下电、哟,开始跑码了!(心里那个乐,就这么简单)跑到C1,这定是内存了,取下内存、橡皮檫檫了下全手指、装上、跑完了……!准备进系统、第一次进显示(非法关机画面)心想是正常的…!机主要求我再次重启、我答应了…重启后、还是显卡非法关机画画、我没敲(回车)让它自己进…然后我等啊等啊,十几分钟过去了…还是这样、我得到机主的允许…装了系统…可是故障依旧…闷了…问问何解……??
发表于 2011-8-9 02:42:20 | 只看该作者 �
把内存和硬盘都监测一遍,这个问题硬盘出现坏道的情况下经常有这样的现象
发表于 2011-8-9 07:00:43 | 只看该作者 �
个人觉得硬盘可能性最大!用MHDD扫描一下!
发表于 2011-8-9 08:06:01 | 只看该作者 �
硬盘 有坏道了啊。。
先chkdsk /F一下
如果不行,再格式化该盘。。
还不行。。换吧
发表于 2011-8-9 08:09:21 | 只看该作者 �
对啊,用mhdd扫描一下啊
发表于 2011-8-9 08:47:39 | 只看该作者 �
怎么申请转正?
发表于 2011-8-9 11:32:12 | 只看该作者 �
共同学习{:soso_e100:}
发表于 2011-8-9 11:48:13 | 只看该作者 �
显卡非法关机?????????
是非法关机吧!!
发表于 2011-8-9 13:05:30 | 只看该作者 �
大侠们我全式过了 没有用啊。。。。。
发表于 2011-8-9 13:12:57 | 只看该作者 �
这种现象就硬盘好 内存
发表于 2011-8-10 15:20:27 | 只看该作者 �
楼主说,楼上的办法试过了?这种现向,我的经验,与硬盘无关(如果硬盘有严重问题,重装系统不装不完),如果楼主换过内存的话,我给2点建议,一,电源不行,输出功率/电压不够,导致内存/硬盘工作不正常,二,主板问题,重点,南桥,IO,内存供电电路。分析的不好,请高手给出意见。
发表于 2011-8-10 18:06:53 | 只看该作者 �
期待答案!!!!!!!!!!!11
发表于 2011-8-10 18:30:20 | 只看该作者 �
重新分区装系统吧  其他盘里有病毒也会这样呢
发表于 2011-8-11 17:58:39 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,也可以根据提示哪个盘,然后格式下试试
发表于 2011-8-12 02:14:56 | 只看该作者 �
怀疑内存多一点。然后正确设置ACPI
