查看: 4479|回复: 9
联想G450 ,上电屏幕亮,没显示图像!!
发表于 2011-8-8 23:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G450 CPU风扇口进水,  清洁,烤干, 上电, 电流很好,一路跑到屏幕亮起, 就是不显示联想的LOGO。  屏幕一直都是亮起状态, 不是白屏!!   看图纸量屏接口引脚,   供电,开启都有。。 时钟没示波器,就打不到。。  求思路!!
你这不是白屏,而又屏幕亮起,还是来一张图看看为好啊  发表于 2011-8-9 15:14
有背光无显示?  发表于 2011-8-9 14:10
发表于 2011-8-9 00:14:01 | 只看该作者 �
很难讲
同意楼主: 1.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 1 反对楼主: 1
灌水帖请走开!!  发表于 2011-8-9 08:02
发表于 2011-8-9 03:24:17 | 只看该作者 �
电流跑成怎样了?
发表于 2011-8-9 08:05:29 | 只看该作者 �
这机器是集成显卡, 所以,我把北桥直接加焊了。!! 还是老样子!!
发表于 2011-8-9 10:06:12 | 只看该作者 �
换个屏试试没有呢?
发表于 2011-8-9 10:20:18 | 只看该作者 �
亮是什么状况  发一个图片看看... 屏亮也有好多种呀!  一个是黑屏 一个是白屏。。。。
发表于 2011-8-9 10:29:10 | 只看该作者 �
先测测屏,  然后打下 LVDS 接口的 二级值 ,
发表于 2011-8-9 13:49:58 | 只看该作者 �
是不是显卡没有做好呀,还有一个问题就是屏线也会有这种情况
发表于 2011-8-9 14:03:13 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试试,不行还是查查进水那一块看有没有断线的
发表于 2011-9-5 12:50:33 | 只看该作者 �
换屏了没,换了还不行查显卡
