查看: 912|回复: 0
宏碁4920 的机器
头像被屏蔽
发表于 2011-8-8 21:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来比较新,故障现象:开机电流跑到,0。45 很明显 u电压没出来,拆机,看看,这几U电容是用的事 东芝的那种,是不是他出了 问题,用风枪 加热一下这电容看看,好 ,开机,电流跑到0.8 -1.0 上去了,就是他了,二话没说暴力拆,焊上4电容,开机,一切正常,看来只要是用着像东芝机器的那种电容 都会出问题
