查看: 1912|回复: 7
宏碁3680 怪问题
发表于 2011-8-8 20:56:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送来一台3680 故障是不接硬盘进PE是正常的  接上硬盘过BIOS都进不了就死机动不了 换了几个硬盘也是一样  还是一个问题就是这台机待机电流0.28不正常 拆机检查把声卡网卡拆了没有发现有短路路  后来发现待机除了3V 5V 怎么还有1.05V和1.8V 看来待机电流偏大可以是这个电压影响的  1.05和1.8这个电压是MAX8743供给的更换还是一样 请教下高手现在应该查那里呢 非常感激...
发表于 2011-8-8 21:18:37 | 只看该作者 �
更换下EC试试,
发表于 2011-8-8 21:23:53 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试看
发表于 2011-8-8 21:41:34 | 只看该作者 �
查一下是不是SUSD。或者是MANIND出来了。
发表于 2011-8-8 21:44:23 | 只看该作者 �
烘一下南桥试一下
发表于 2011-8-9 20:11:42 | 只看该作者 �
感谢大家的回复 EC  南桥 BIOS 全都换过了还是一样 真不知道个那里了
发表于 2011-8-9 20:16:00 | 只看该作者 �
是不是时序乱了。不应该出的电压出来了。。你查下8743开启信号这号哪个给的。
发表于 2011-8-9 20:34:56 | 只看该作者 �
1.05V和1.8V 不应该在待机时候出来
