查看: 2484|回复: 9
三星显示器
发表于 2011-8-8 14:37:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是接通驱动板他的电压都不对  都变来变去  那3.3  1.8V来说就是从0到1.8V来回变换  这应该是那的问题呀
发表于 2011-8-8 14:39:04 | 只看该作者 �
等待中   大家给点意见   回是A8ISC  这个坏吗
发表于 2011-8-8 14:45:30 | 只看该作者 �
A8ISC坏了开不了机,但电压正常不会有跳变的,你查一下电源板输出的5V电压正常吗?》
发表于 2011-8-8 14:46:34 | 只看该作者 �
我把驱动板不接高压板 的电压的对的呀
发表于 2011-8-8 14:49:29 | 只看该作者 �
接不接高压板关系不大,高压板是12V供电,驱动板是5V
主要测量5V电压稳定不稳定
发表于 2011-8-8 14:50:37 | 只看该作者 �
接通高压板上12  5  都有跳变的
发表于 2011-8-8 14:53:21 | 只看该作者 �
无论查那的电压 都是在跳变  就是不接驱动板高压板上电压都正常  我才怀疑是驱动板坏了
发表于 2011-8-8 15:06:56 | 只看该作者 �
如果不是电源负载能力差那就是驱动板的问题了,先把显示器的背光强行打开,短接5V与高压部分的ON/OFF或(N/F),灯管亮后查12V是稳定否,如果稳定就把驱动板上的A8ISC更换下试试,
发表于 2011-8-8 23:30:25 | 只看该作者 �
此问题与驱动板无关,问题一定在431,光耦之前的主电源部分,那里就那么几个零件,仔细查查吧,300V滤波,电源芯片,小电容,稳压二极管之类
发表于 2011-8-9 08:40:22 | 只看该作者 �
重点检查电源稳压部分电路,驱动板故障一般不会使所有供电不稳。
