查看: 5891|回复: 52
V3000充电放电故障!!!
发表于 2011-8-8 14:15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个V3000机器,用电池可以正常开机和应用,用适配器也可以正常开机和应用!但是插上电池也插上适配器用几分钟就大短了!我开始以为是放电场管穿了!测试了一下确实是穿了!就换了一个!可是开机又是几分钟就又穿了!我就把芯片8725e也换了!场管也换了!用一会还是穿掉了!
就是U10老穿!我测了下17  18   25  26  的对地阻值和好机器的差不多!
现在不知道哪个地方有问题了!只能求教大家了!!!谢谢帮忙!!!
头像被屏蔽
发表于 2011-8-8 14:29:30 | 只看该作者 �
U10     与芯片20脚的链接情况怎样
发表于 2011-8-8 14:34:19 | 只看该作者 �
这个是没问题的   我一开始就量了! 而且不是一开机就击穿的!是用一两分钟之后就突然穿了!
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-8 14:36:31 | 只看该作者 �
屡烧下管一般就是电流过大造成的 你看那几个充电电流配置引脚
发表于 2011-8-8 15:15:07 | 只看该作者 �
先排除下电池方面
发表于 2011-8-8 15:17:48 | 只看该作者 �
MOS管控制极和芯片之间有没有虚焊
发表于 2011-8-8 16:03:06 | 只看该作者 �
你换电池试过没有啊!
发表于 2011-8-8 16:05:22 | 只看该作者 �
充电电流配置引脚?就是那些G极控制吗?
发表于 2011-8-8 16:05:42 | 只看该作者 �
芯维qq 发表于 2011-8-8 15:15
先排除下电池方面
电池换过了!
发表于 2011-8-8 16:05:58 | 只看该作者 �
北京的狗很笨 发表于 2011-8-8 15:17
MOS管控制极和芯片之间有没有虚焊
这个没有的
发表于 2011-8-8 16:36:27 | 只看该作者 �
也遇到过这样的现象,至今没解决呢
发表于 2011-8-8 17:22:00 | 只看该作者 �
这个问题是这样的,,第一,,那个上管,原图上用的是P沟道,还是N沟道管,像A8E的远程讲课的,用的就是P管,所以没有升压二极管,这个是冲电上管,!
第二,影响烧MOS管的,引脚关键是三个信号,PDL和PDS这两个信号,用适配器时,PDS为9V,而要保证PDL输出为19V,一定要保证这点,否则,公共点会直接冲到电池上去!同时,影响个电压的是SRC这脚的电压,正常这个点应当是19V适配器电压,这个不能变!
第三,决定PDL和PDS的高低电平是,ACIN 输入的电压,低于2.048V时,认为适配器没插入,电池会放电,也 就是PDS会为0V(处于悬空状态,通过内部的MOS管下拉电阻100K到地)!
另外,据说,MAX8725这个芯片损坏,很容易导致短路击穿烧坏电池!
输入电压低的话,应当也会引起电池放电!
楼主,查一查,MAX8725周围的元件吧,任何元件都不要放过,!
理论上讲,两个保护隔离管子击穿和适配器电压低同时出故障,会引起这个问题!都查一查吧!
发表于 2011-8-9 01:59:04 | 只看该作者 �
修笔记本不难 发表于 2011-8-8 17:22
这个问题是这样的,,第一,,那个上管,原图上用的是P沟道,还是N沟道管,像A8E的远程讲课的,用的就是P管 ...
用这个说的看一下,有了反馈哟
发表于 2011-8-9 04:48:45 | 只看该作者 �
我修到一个是MOS管不良引起的 建议把充电部分的MOS管全换了就行了。
发表于 2011-8-9 16:25:46 | 只看该作者 �
不知道最终结果怎样,好了没有期待结果..........
发表于 2011-8-10 11:54:25 | 只看该作者 �
上管用的是P沟道的,下管用的是N沟道的! 我测的PDS为8V左右!PDL为18点几伏!(适配器调的18.3V)!
SRC也是18.3V!
ACIN输入电压插适配器时是2.88V。不插是0V!
现在我插上适配器和电池,不开机,开始电流是慢慢上升到0.6左右,可调电源电压突然就28v了!然后跳回18.3v.再慢慢上升电流!就是和正常充电一样!0.5  0.6V左右又跳到28V!电池换过没有问题!
不知道是什么情况了!
发表于 2011-8-10 12:13:00 | 只看该作者 �
没敢开机!估计开机后一会马上就会又把下管烧了!
发表于 2011-8-10 12:32:22 | 只看该作者 �
等着看结果,以前修过是充电芯片坏了。
发表于 2011-8-10 12:37:26 | 只看该作者 �
充电芯片换了已经!
发表于 2011-8-10 12:47:55 | 只看该作者 �
12楼是高手啊,这些数据相当有用啊
