查看: 3924|回复: 15
一台17寸标屏的故障,大家进来讨论下。
发表于 2011-8-8 12:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华同方的17寸标屏,液晶屏是QD17EL07,检查后发现是主供电变压器(输出12V、5V)坏了,其它都好的。
改供电后屏幕显示画面就如下图一样,整个屏都感觉怪怪的,改通用驱动板的点屏套件后屏显示还是如下图。
测试屏线的10对线阻值一致为156。
SPLC8923A 为主芯片
AD8567A #506、AD8567A#507、3687V是什么芯片?
发表于 2011-8-8 12:29:51 | 只看该作者 �
    屏线接口部分有没有不良呢?
发表于 2011-8-8 12:39:20 | 只看该作者 �
这种整体图像都有问题。一般问题都出在屏电路逻辑板上,屏应该没坏。
发表于 2011-8-8 12:45:14 | 只看该作者 �
这个种现象有可能是驱动板吧..
发表于 2011-8-8 12:49:47 | 只看该作者 �
这种现象我叫"网粗" 不是驱动板 程序 的问题就是屏的问题   多半是屏问题
发表于 2011-8-8 12:57:27 | 只看该作者 �
屏上面的软排线有虚焊吧
发表于 2011-8-8 14:09:48 | 只看该作者 �
定文兄说的对。。就是屏电路板上面一个芯片的问题
发表于 2011-8-8 14:42:16 | 只看该作者 �
同意是屏电路板上的问题,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-8-8 16:31:48 | 只看该作者 �
开关变压器坏的机率很小呀!
如果确定电源正常,可能是通用板的程序不对。
发表于 2011-8-8 17:32:37 | 只看该作者 �
屏线或屏电路,,
发表于 2011-8-9 01:53:01 | 只看该作者 �
像是屏线没有接触好
发表于 2011-8-9 03:24:05 | 只看该作者 �
检查排线。
发表于 2011-8-9 07:09:43 | 只看该作者 �
遇到过类似的问题,不过换了驱动板后屏幕显示有阴影,加焊软排线就好了!
发表于 2011-8-9 08:13:49 | 只看该作者 �
屏电路逻辑板,非常同意  因为你都用通用件来去点了
发表于 2011-8-9 09:59:16 | 只看该作者 �
刷一下程序吧。我以前有一台15三星屏也是这样,刷了N多程序也没改观,结果换一台机就行。不过还是怀疑你的程序不对
发表于 2011-8-16 13:28:32 | 只看该作者 �
据我的经验是排线或者排线接口的问题,先换根屏线试试 不行的话加焊一下屏线接口
