查看: 12046|回复: 7
新手知识:主板上的风扇连接器图解
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-28 14:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚做出来的图
发表于 2008-4-28 19:44:13 | 只看该作者 �
我也补充点
散热风扇接口一般是一个3针的连接头,当将风扇连接线连接至风扇接头上时,使用者必须将红色的线接至12V的电源上,黑色线接地。
黄色的风扇接头支持风扇转速侦测功能。可在BIOS内或用监控软件观察。
白色的风扇街头不支持风扇转速侦测
在新型的915芯片组以上的主板中一般采用4针风扇接口,这种风扇接口除了具有3针风扇接口的功能外还具有风扇转动控制端,主板上的相关芯片会根据主板工作状态(如CPU温度)改变风扇转速
发表于 2008-4-28 20:01:54 | 只看该作者 �
请问,品牌机的,风扇控制是怎么搞的?也是三针的,应该是BIOS里控制的,那么BIOS里又是如何写的呢?能移植到其他主板上么?
一些主板使用时,风扇转速太快了,想降下来。。呵呵,高手研究研究?
发表于 2008-5-2 15:11:33 | 只看该作者 �
原帖由 烧主板的 于 2008-4-28 20:01 发表
AVC有一种降速的连接线,原理很简单,两头一公一母,中间那根红线断开,串个50欧姆左右的大功率电阻(估计这个电阻是1W以上的),焊接头及电阻用热缩管包裹。
发表于 2008-5-4 13:58:33 | 只看该作者 �
原帖由 永昌祥 于 2008-5-2 15:11 发表
可是这种不太智能啊,限制速度了,不能自动调速度,电流全走电阻了,怕发热不正常,
我在研究研究,,,看是多了硬件控制,还是 只是BIOS多了
发表于 2008-5-9 10:36:34 | 只看该作者 �
只有担心CPU 散热不好的,还没听说过风扇转得快也是问题的。
发表于 2008-7-9 21:21:51 | 只看该作者 �
请教小知识
看论坛里面好像是张先生是一个高手,能否讲解一下风扇原始的工作原理,是用独立元件的,感应IC是FS177,若有必要的话,我改天把这个原理图上传一下,谢谢!
发表于 2008-7-9 21:36:33 | 只看该作者 �
问下
要怎么样才能把我用软件捕捉的电路原理图给传到上面呢???
