查看: 3062|回复: 8
cq45-306tx可能是通病求救
发表于 2011-8-8 10:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器很蛋疼,一开始是拿到售后质保,后来不知道为什么突然就白屏了,但是这个机器过保了,后来就拿到这里,白屏一般都是屏上面的3.3V 没有电压,用万用表测屏接口的LCDVCC 为3.3V 后来插上屏为1.5V 感觉就像转换管,后来换了Q7就好了。我就不上图了,这个机器主要问题是客户回家用了没有多久就会从启,后来就直接不亮了,开机后自动重启,然后大写转换灯一闪一闪的,不知道为什么,就看到网上说刷BIOS 我也刷了。亮了。但是开机问题又来了。插硬盘或者U盘会死机,档LOGO。不插硬盘或者U盘可以自检过去,提示没有找到硬盘。估计还是BIOS 问题。今天来就从官网现了一个bios ,从压缩包里面解压到30F7F66D.FD这个文件。直接刷了以后还是跟一开始一样,开机自动重启后大写字母灯闪,真的不知道什么问题。原版官网BIOS 不亮,但是其他BIOS可以亮就是插硬盘档LOGO .
头像被屏蔽
发表于 2011-8-8 11:06:46 | 只看该作者 �
这个 硬盘接口你注意下 是不是有裂痕
发表于 2011-8-8 11:21:26 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-8 11:25:07 | 只看该作者 �
王彬784428960 发表于 2011-8-8 11:21
大哥你好。是不是板子上裂痕,还是是接口裂痕
SATA接口 就是塑料的那个
发表于 2011-8-8 11:28:54 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-8-8 11:25
SATA接口 就是塑料的那个
但是大哥关键是插U盘也死机,我也看了。那个SATA接口也没有什么问题
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-8 11:36:19 | 只看该作者 �
南桥是什么的 换过没?
发表于 2011-8-8 11:39:52 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-8-8 11:36
南桥是什么的 换过没?
IBM 的,没有换过。但是为什么刷官网的不亮了。大哥有没有 CQ45 306TX 的BIOS .G86-603的显卡。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-8 11:42:24 | 只看该作者 �
现在惠普的官网提供的BIOS有点乱遭的 有分2M版的跟4M版的 还有一半解压出来的BIOS都有2个一个集成版的一个独立版的,这个你注意下 这BIOS我是没有你可以去基地搜下,还有我感觉跟BIOS关系不大 换个南桥试下吧
发表于 2011-8-8 11:49:29 | 只看该作者 �
CQ 45的机器 如果是单纯找不硬盘的话90%都是硬盘接口坏掉了 修了好了几台了
