查看: 4351|回复: 23
T41奇怪开机不亮求助~~~~
发表于 2011-8-8 08:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题了,料板买回来的T41,回来的时候是不通电,没3V  5V 待机,查了下公供点有没有16V电压后就怀疑是TB还是1632了,先查1632的16V供电........没有~~~{:soso_e105:}买36选7就差不多了!!看上去有点腐蚀痕迹,然后用点图看了下连接着一个小电阻,电阻两边都有16V电压,断定了穿孔PCB断线了,飞线拉上去后全部待机都出来了!!然后上U和内存点开机~~~一直跑码跑到了60停住了,拔掉电源我装了个屏再开机,代码也是一直跑到60,但是屏不亮@@@~!~!测量了一下电压没什么问题后重做了一次显卡还是不行!!!请大哥们指点一下~~~
发表于 2011-8-8 08:53:58 | 只看该作者 �
建议刷下BIOS
发表于 2011-8-8 08:57:11 | 只看该作者 �
为什么是BIOS呢?跑码很正常啊~~~
发表于 2011-8-8 09:52:55 | 只看该作者 �
那LVDS有测到波形吗
没波波~~~咋知道啊!!!  详情 回复 发表于 2011-8-8 11:15
发表于 2011-8-8 09:55:38 | 只看该作者 �
T4的跑到60已经是亮过了,确液屏和屏线是好吗,如果屏和屏线确认是好的,就查屏接口电路看正常不,外接正常不?
屏显和屏都是好的啊  详情 回复 发表于 2011-8-8 11:16
发表于 2011-8-8 11:15:45 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-8 11:16:03 | 只看该作者 �
ldyz1314 发表于 2011-8-8 09:55
T4的跑到60已经是亮过了,确液屏和屏线是好吗,如果屏和屏线确认是好的,就查屏接口电路看正常不,外接正常 ...
屏显和屏都是好的啊
可能是显卡坏了 T41 显卡特容易出问题  发表于 2011-8-8 21:38
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-8-8 11:34:20 | 只看该作者 �
屏的供电出来了么?
都有了啊~~~!~  详情 回复 发表于 2011-8-8 12:12
发表于 2011-8-8 11:40:34 | 只看该作者 �
我是来学习的。。
是啊 小心点啊  发表于 2011-8-8 21:39
你这样的小心被版主说你灌水了扣你的分啊!!~  详情 回复 发表于 2011-8-8 12:13
发表于 2011-8-8 12:12:56 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-8-8 11:34
屏的供电出来了么?
都有了啊~~~!~
发表于 2011-8-8 12:13:24 | 只看该作者 �
yuyongfeng 发表于 2011-8-8 11:40
我是来学习的。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-8 21:39
发表于 2011-8-8 12:17:40 | 只看该作者 �
有没有排除是显卡的问题呀  做多几个试试
同意 上个月我换了三个拆机的 最后一个才是好的  发表于 2011-8-8 21:40
发表于 2011-8-8 12:43:19 | 只看该作者 �
换块显卡试试嘛,按理是应该亮才对
有道理 我是这样想的 T4 的显卡很容易出问题  发表于 2011-8-8 21:40
发表于 2011-8-8 12:59:37 | 只看该作者 �
看跑码应该是有亮了的,如果确定是屏和屏线是好的话,那就要查下主板屏线接口了,看会不会是屏接口有问题啦或者是到屏接口的通路
发表于 2011-8-8 13:17:08 | 只看该作者 �
屏的供电都有了那再看一下背光信号有没有,不要说有了还不显哦,那除非你那机子不是地球的
T40 我都修过待机时 没有待机电流 没有3M 5M 照样可以正常使用 郁闷  发表于 2011-8-8 21:42
感觉上这个T4的是外星来的!~~,我第一次修过这样子的情况~可能我经验不足吧  详情 回复 发表于 2011-8-8 14:05
发表于 2011-8-8 14:05:38 | 只看该作者 �
有时候 原理 解释不了的感觉  发表于 2011-8-8 21:43
发表于 2011-8-8 14:06:46 | 只看该作者 �
你得先确定显卡的条件都有了吗
除了供电,还需要什么条件?别跟我说什么总线好波形那些,我没有波波器啊~~  详情 回复 发表于 2011-8-8 14:08
发表于 2011-8-8 14:08:25 | 只看该作者 �
草原羊羔 发表于 2011-8-8 14:06
你得先确定显卡的条件都有了吗
楼主你可以打一下 屏信号线上的阻值啊 是直接连显卡的 你测一下 大概是6 7 百欧姆吧  详情 回复 发表于 2011-8-8 21:44
发表于 2011-8-8 14:31:43 | 只看该作者 �
补偿,参考之类的
没有波波的话,看看EDID
用万用表量一下LVDS
发表于 2011-8-8 14:35:13 | 只看该作者 �
按你说一直在跑码。
看看过了4A没有,如果过了的话
那多数是显卡的问题
方便的话,刷个bios看看
