查看: 4016|回复: 18
清除CMOS密码方法
发表于 2011-8-8 00:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开机箱,找到主板上的电池,将其与主板的连接断开(就是取下电池喽),此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将电池接通,合上机箱开机,由于CMOS已是一片空白,它将不再要求你输入密码,此时进入BIOS设置程序,选择主菜单中的"LOAD BIOS DEFAULT"(装入BIOS缺省值)或"LOAD SETUP DEFAULT"(装入设置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式启动计算机,后者能使你的计算机发挥出较高的性能。
妙用DEBUG清除CMOS密码
如果你忘记了进入CMOS设置程序的密码,除了可以在主板上使用跳线短接清除的方法外,还可以使用软件清除的方法,下面就来介绍如何在DOS下清除CMOS密码的方法。
在DOS中提供了一个编辑器,就是DEBUG,这是一个非常实用的工具,启动方法是,在DOS命令提示符状态下输入命令:DEBUG、此时即可进入DEBUG编辑界面。
在命令符状态下输入命令后,重新启动电脑即可清除CMOS密码,下面给出五个清除CMOS密码的命令行。
方法一
-o 70 16
-o 71 16
-q
方法二
-o 70 11
-o 71 ff
-q
方法三
-o 70 10
-o 71 10
-q
方法四
-o 70 23
-o 71 34
-q
方法五
-o 70 10
-o 71 ff
-q
方法六
-o 70 90
-o 71 91
-q
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2011-8-8 08:02
发表于 2011-8-8 00:46:28 | 只看该作者 �
有点看不懂啊 清楚点就好了
发表于 2011-8-8 06:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
debug 厉害的。学习一下
发表于 2011-8-8 08:02:03 | 只看该作者 �
不用那么麻烦吧,系统盘都带破解程序的
发表于 2011-8-8 09:27:33 | 只看该作者 �
学习学习,以前见过忘记了,再捡回来也不错。
发表于 2011-8-8 09:40:06 | 只看该作者 �
清除电池有时候没用的。还是自带系统的工具吧。。
发表于 2011-8-8 10:10:16 | 只看该作者 �
学习了,不过不是太懂!
发表于 2011-8-8 22:21:07 | 只看该作者 �
不用那么麻烦吧,系统盘都带破解程序的
发表于 2011-8-9 15:45:24 | 只看该作者 �
随便看看,值得学习
发表于 2011-8-9 16:03:54 | 只看该作者 �
值得学习,
发表于 2011-8-9 16:14:23 | 只看该作者 �
  那个是在纯DOS下运行的,不能再CMD中运行。。
发表于 2011-8-9 16:35:49 | 只看该作者 �
进得了dos的话直接用软件就可以啦!debug麻烦啊!
发表于 2011-8-9 18:32:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-9 20:36:15 | 只看该作者 �
好东西 ,要了,谢谢分享
发表于 2011-8-14 11:28:52 | 只看该作者 �
笔记本的CMOS密码也可以清除吗?
发表于 2011-8-15 22:14:50 | 只看该作者 �
能不能把笔记本的也说下
发表于 2011-8-16 05:25:59 | 只看该作者 �
台式和笔记本应该都能用的,很实用,以前经常用,对开机要密码就要拨电池了,纯DOS 装个维护工具都有的, DOS是个系统来的。
发表于 2011-8-16 10:08:18 | 只看该作者 �
这个是做什么的
发表于 2011-8-16 10:35:00 | 只看该作者 �
要是我设置的是硬盘密码和把第一启动设置为硬盘启动呢
