查看: 3370|回复: 24
请求帮助
发表于 2011-8-7 21:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有一主板L-I845的主板 正常短接这里的开关 启动不了。。。风扇不转。。。用万用表测得其有电源3-5V输出。。。。然后如果短接这里电源的的蓝绿两根 就可以正常启动风扇。。。可以正常进入系统。。。。请问是那里短路了还是那个原件烧了。。请各位师兄师姐们帮忙指点下。。。。。。急着维修用。。。。。对于这方面不大了解。。谢谢!!!!
发表于 2011-8-7 22:41:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
平时都是短接绿线和黑线启动电脑的,还没有将蓝绿短过。
发表于 2011-8-7 22:52:00 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
杀IO换晶振!
发表于 2011-8-8 08:33:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
短接蓝线和绿线是可以的。。。。但还是不知道怎么解决那问题呢?请指点。。谢谢
发表于 2011-8-8 08:36:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这位大哥。。确定是那里的问题吗?试下。。。谢谢!
没什么 就像外国人吃饭用叉子 中国人吃饭用筷子 反正是条件反射动作  发表于 2011-8-8 08:45
发表于 2011-8-8 08:56:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我晕!只要你的电源没有坏,你短接绿黑,东西都会转动,不是Io就是晶振,最后是才搞南桥!具体你要明白怎样造成这个症状
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-9 08:53
发表于 2011-8-8 09:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
短接蓝绿线想想也是可以的。反正把绿线拉低了。
触发电路有问题,开关到IO,IO到南桥,IO到绿线的走线,中间的元器件都有可能有问题,慢慢找一下。
发表于 2011-8-8 09:44:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如果你不愿意测,用换的方法也很快会判断出来。同意楼上的意见,先把io和晶振换掉。换晶振时先测一下两脚有无压差。
发表于 2011-8-8 10:13:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可以进系统了 主要检查io 南桥
发表于 2011-8-8 10:22:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
mt99 发表于 2011-8-8 10:13
可以进系统了 主要检查io 南桥
就是短接电源蓝绿线才可以。。。。然后想再问下换晶振也是要换同一样的吗?
发表于 2011-8-8 10:30:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
晶振应该是好的不用换 晶振有问题是不能进系统的 换当然是要同样的
发表于 2011-8-8 10:37:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
短接电源蓝绿可以开机。。。。然后短接开关就是没反应就应该是开关这部分那个原件坏了的。。。。但就是具体不知道是那个。。。不懂就是麻烦呀!
发表于 2011-8-8 11:11:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下触发5个条件
发表于 2011-8-8 12:19:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是说.触发开关3.3v    COMS电池3V-5v    PCI供电的三端稳压管3v-5v 吗?还有那两项呢?请大哥明示指点下。。谢谢
发表于 2011-8-8 12:33:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
btn    rtc    待命   电池   32.768    rsmrst
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-9 08:55
发表于 2011-8-8 13:41:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
偶觉得你可以从PWR跑下到ATX、  PWR到IO、、PWR到桥的线路,这样我想能很快解决问题。
发表于 2011-8-8 13:44:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个有点难搞!
发表于 2011-8-8 19:27:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
发表于 2011-8-9 00:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
最好的方法就是飞跟线到机箱开关那 线让客户拿回去用吧 全挂了在修吧
太有才了  发表于 2011-8-9 21:54
发表于 2011-8-9 08:59:23 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
加油加油加油,有空买书看
