查看: 15626|回复: 20
主板跑50-D3-D0循环
发表于 2011-8-7 18:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星F-N78VM的板子(单桥):故障:诊断卡跑:50-D3-D0循环,,并且复位灯闪,感觉好像是跑到D3重启似得,量RESET针脚,电压没有变化,,,怀疑是桥的问题BGA了一下,,还是老样子,,用力压桥也是老样子,现在想:1刷个BIOS试试。2.换个IO。3.再做一次BGA.....朋友们给指点呀
发表于 2011-8-7 18:21:13 | 只看该作者 �
先刷bios再弄别的
发表于 2011-8-7 19:56:41 | 只看该作者 �
可能是bios,先刷了在试别的
发表于 2011-8-7 21:08:19 | 只看该作者 �
按你自己说的顺序一步一步来吧。
发表于 2011-8-8 09:27:11 | 只看该作者 �
我遇到的是cpu不支持,盈通amd的
发表于 2011-8-8 10:51:50 | 只看该作者 �
加焊桥基本上可以解决
发表于 2011-8-8 10:58:43 | 只看该作者 �
看cpu支不支持,然后按你自己说的顺序一步一步来吧。
顶你!!!
发表于 2011-8-8 11:27:30 | 只看该作者 �
你做过次桥 是不是和之前一样 要是一样就没必要做了 故障不在这里。。
发表于 2011-8-8 12:00:58 | 只看该作者 �
CPU供电,颜色偏重的部分,不要盲目的搞,
发表于 2011-8-8 15:25:22 | 只看该作者 �
AMD的基本上是桥空焊引起的
发表于 2011-8-8 15:39:57 | 只看该作者 �
我碰到循环的反证先从IO和BIOS开始搞。然后在桥。
发表于 2011-8-8 17:29:30 | 只看该作者 �
最新情况汇报:BIOS刷过了,IO换了,桥做了,无解!!!!
还有个情况汇报下:CPU的VCORE 1.14,,内存:1.9.  桥供电:1.1.空板时,,开机1分左右掉电,,然后会自动重启。。。像这种情况是不是桥损坏的可能性大
桥供电:1.1偏低,应是1.2V。1.2V给桥的PG信号产生没有?  详情 回复 发表于 2011-8-8 17:44
发表于 2011-8-8 17:44:34 | 只看该作者 �
不装内存能否正常,有报警声。
发表于 2011-8-8 18:17:26 | 只看该作者 �
换IO 试试
发表于 2011-8-8 19:18:34 | 只看该作者 �
50-D3-D0循环应该是bios的。确定bios没问题,你就是内存出哪里问题,了, 看总线爸
发表于 2011-8-8 19:56:08 | 只看该作者 �
马丁可 发表于 2011-8-8 17:44
不装内存能否正常,有报警声。
桥的PG信号?你说的不是CPU的PG吧。。CPU没有PG怎么会跑码呢??桥的PG怎么测的啊???内存好像没有报警。。好像没有,我明天确定下给你回
1.2V通过三极管、场管的组合给桥的PG信号,也就是VLDT_1.2的PG信号,可简写成VLDT_PG  详情 回复 发表于 2011-8-9 09:06
发表于 2011-8-8 21:58:17 | 只看该作者 �
内存供电正常吗?看下待机的时候内存供电多大,查IO那的条件是否正常
发表于 2011-8-8 22:20:28 | 只看该作者 �
桥坏了吧会不会
发表于 2011-8-9 07:56:15 | 只看该作者 �
先看看内存的供电 时钟 系统总线 在刷bios  在干io  在考虑桥
发表于 2011-8-9 09:06:02 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2011-8-8 19:56
桥的PG信号?你说的不是CPU的PG吧。。CPU没有PG怎么会跑码呢??桥的PG怎么测的啊???内存好像没有报 ...
