查看: 6541|回复: 27
让电脑时间里显示自己的名字(显示中文计算机名字)
发表于 2011-8-7 14:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一:让你电脑右下角显示你的名字
点开始----设置----控制面板---区域和语言
(98是区域设置)选项-----自定义----时间----格式----其他设置----时间
在里面的H:mm:ss前加两个tt
ttH:mm:ss
如果你想让你的名字在时间的后面显示,你可以把tt打在后面
H:mm:sstt
之后在AM符号(M):里打上你的名字
在PM符号(P):里也打上你的名字
点应用/确定OK了完成.在屏幕上刷新一下,
在看看你右下角时间前是不是有你的名字了?
第二:让你的电脑用中文名字
先建一个记事本----然后在记事本里写入:你的电脑中文名字----
接着复制你的中文名字----最后粘贴到电脑修改那里
(桌面右击我的电脑---属性---更改计算机名称---粘贴---应用)----
确定保存重启OK
发表于 2011-8-7 15:34:12 | 只看该作者 �
我也来学习下。
发表于 2011-8-7 17:16:40 | 只看该作者 �
这很久以前早就有了 ,
发表于 2011-8-8 19:08:03 | 只看该作者 �
一般情况都不会改这些,没有好大用处,大多就是把星期加上去。
发表于 2011-8-19 17:41:57 | 只看该作者 �
早就会了    感觉不太实用
发表于 2011-8-20 13:16:48 | 只看该作者 �
学习一下
发表于 2011-10-5 16:57:22 | 只看该作者 �
这个是旧方法了,
发表于 2011-10-6 09:29:03 | 只看该作者 �
打开记事本 输入以下内容保存为 1.bat  然后打开   记住是 1.bat
@echo off
TITLE 在时间旁添加文字
mode con: cols=30 lines=6
echo By Feng QQ:522235677&echo.&echo 注意:不能含有空格。
echo ???需重启explorer.exe进程。
>"%temp%\0.vbs" echo WSH.Echo InputBox("在时间旁添加文字信息", "InputMSG", "大家好")
for /f %%a in ('cscript "%temp%\0.vbs" //nologo //e:vbscript') do set "s=%%a"
cls&echo 请稍后...
echo REGEDIT4
echo [HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International]
echo "sTimeFormat"="HH:mmttttttttt"
echo "s1159"=" %s%"
echo "s2359"=" %s%"
)>%temp%\21415412315.reg
regedit /s %temp%\21415412315.reg
del "%temp%\0.vbs"
ping -n 2 127.1>nul 2>nul
del /s /f /q %temp%\21415412315.reg>nul 2>nul
taskkill /f /im explorer.exe>nul 2>nul
start "" explorer.exe
start "" mshta vbscript:msgbox("恭喜,修改成功!",64,"Done")(window.close)
EXIt
这是我自己写的  比楼主的更加方便
发表于 2011-10-9 10:07:13 | 只看该作者 �
早就知道了,没什么用
发表于 2011-10-13 14:37:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习。
发表于 2011-10-25 13:26:07 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}这。。。。
发表于 2011-10-28 00:10:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏啦。。
发表于 2011-10-28 19:28:34 | 只看该作者 �
以前弄过,也仅是个新鲜劲
发表于 2012-8-6 15:32:20 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-11-10 00:06:15 | 只看该作者 �
我来拿积分的...
发表于 2013-11-17 08:57:35 | 只看该作者 �
学习了感谢分享
发表于 2013-11-20 15:40:41 | 只看该作者 �
在学校的时候玩过 !!
发表于 2013-11-26 09:58:43 | 只看该作者 �
不错哦 已经改了哈哈.....
发表于 2013-12-4 17:01:02 | 只看该作者 �
学习了  不错
发表于 2013-12-4 18:09:11 | 只看该作者 �
学习一下  以前真不知道
