查看: 4649|回复: 35
遇到一例945不上电求助
发表于 2011-8-7 14:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台945G的INTEL 原装板,开关针上有3.3V待机电压,但是开机不通电,上了CPU也不通电。求解决思路。。(不是开一下保护)。。
发表于 2011-8-7 14:44:42 | 只看该作者 �
图片一张,就是这块板。
发表于 2011-8-7 14:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个晶振,测下IO引脚68 71 72,量下内存,CPU供电场管!不行就上假负载,量电压
我看到南桥旁边有个24.5的晶振,你说的换晶振是这个吧。  详情 回复 发表于 2011-8-7 14:55
发表于 2011-8-7 14:46:56 | 只看该作者 �
直接换IO~啊
发表于 2011-8-7 14:55:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 16:12:02 | 只看该作者 �
晶振和谐振电容一套换掉
发表于 2011-8-7 16:32:02 | 只看该作者 �
晶振一个脚上有0.5V电压,一个有0.9V电压。。这个应该正常吧。
发表于 2011-8-7 16:43:06 | 只看该作者 �
考虑IO了,INTEL芯片组的IO一般都参与 加电的
发表于 2011-8-7 16:48:22 | 只看该作者 �
io   {:soso_e178:}
发表于 2011-8-7 16:49:27 | 只看该作者 �
intel主板i/o和bios坏的多。
发表于 2011-8-7 16:49:53 | 只看该作者 �
intel主板i/o和bios坏的多。
发表于 2011-8-7 17:23:04 | 只看该作者 �
INTEL板子一般不加电就是IO的事
发表于 2011-8-7 17:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在电子座旁边那个就是啦!
发表于 2011-8-7 17:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参与主板触发的,开关两针的高低电平信号,27.68晶振,IO芯片,南桥!
发表于 2011-8-7 20:06:25 | 只看该作者 �
换个IO试一下,INTEN的板子很多都是IO的问题
发表于 2011-8-7 20:16:55 | 只看该作者 �
直接干io就可以
发表于 2011-8-7 20:26:35 | 只看该作者 �
跳线对了没,和cpu12伏有没短路,正常的话就干IO吧~~
发表于 2011-8-7 20:36:07 | 只看该作者 �
想加强理论就下一个IO的PDF。。。
rsmrst  。PSIN  。psout  。s3#  pson
重点监测这几个脚。。。
发表于 2011-8-7 20:48:23 | 只看该作者 �
首先看一看,你的cpu有没有断针,然后,换一个io,包好!!!!
发表于 2011-8-7 21:12:47 | 只看该作者 �
声明一下,换了一下IO还是不行,还有个问题呀。。32.768到底在哪儿,我怎么找不到??有需要大图的直接回复就可以了。
