楼主: zanghuquan
遇到一例945不上电求助
发表于 2011-8-8 01:53:31 | 只看该作者 �
建议下个PDF看看,不要动不动换IO  晶振 什么的,这样不如换板子了,永远得不到什么技术
发表于 2011-8-8 09:27:58 | 只看该作者 �
先检查rtc rsmrst
发表于 2011-8-8 09:28:35 | 只看该作者 �
先换I/O,再换南桥
发表于 2011-8-8 11:03:34 | 只看该作者 �
INTEL原装主板必须上CPU才可以通电的,IO有个脚检测CPU是不是装入,
拉为低电平,主板才可以上电。  如果都是正常不防换IO试试,
发表于 2011-8-8 12:18:50 | 只看该作者 �
直接换IO包好
发表于 2011-8-8 12:20:20 | 只看该作者 �
把32.768晶振换掉或谐振电容,不行就是南桥坏啦,别的不用考虑了
这板子通病,你手拿镊子动下晶振腿就能启动。南桥若烫手 就是南桥坏
发表于 2011-8-8 12:43:16 | 只看该作者 �
32.768在插前至USB接口旁边 有个黑色的支架包起来的
发表于 2011-8-8 13:21:14 | 只看该作者 �
楼主,结果怎么样了,有没有修好?说来听听你的维修思路。
发表于 2011-8-8 13:32:13 | 只看该作者 �
检测待机电压是否正常,不止开机针,还有南桥等各路的待机电压。
电源各种接口也要检测是否短路。
发表于 2011-8-8 13:33:00 | 只看该作者 �
偶觉得你还是先跑下PWR到ATX的线路吧。
发表于 2011-8-8 15:01:19 | 只看该作者 �
INTEL的原装板.晶振一般都是有黑胶装起来的.
发表于 2011-8-8 21:48:34 | 只看该作者 �
IO是83627的话。。 PSIN是连接开关键的。。开机有瞬间电压跳变。。高低高 PSOUT是IO在是在IO接受到RSMRST的信号后送到南桥的高电平信号。开机有高到底的跳变。  发表于 2011-8-8 22:40
发表于 2011-8-8 21:50:23 | 只看该作者 �
zanghuquan 发表于 2011-8-7 21:12
声明一下,换了一下IO还是不行,还有个问题呀。。32.768到底在哪儿,我怎么找不到??有需要大图的直接回复 ...
呵呵,在南桥旁边的那个黑黑的东西里面。。呵呵
发表于 2011-8-8 22:03:21 | 只看该作者 �
32.768的晶振,在南桥旁边用黑色的东西包住了!!
发表于 2011-8-8 23:00:49 | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2011-8-8 21:48
PSIN  。psout 是什么意思??
呵呵,原来是开机那几个脚位???谢谢
发表于 2011-8-10 09:57:31 | 只看该作者 �
换I O,32.768在那桥那,旁边还有个8脚芯片,就是那个黑色的玩意,把32.768包起来了
