查看: 4893|回复: 36
三星R20 PLUS挡LOGO
发表于 2011-8-7 11:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
    如题,昨晚客户送来一台三星R20,开机后挡在SAMSUNG不动,现为裸板仍然这样,将网卡、声卡全部拆掉还是一样,手按的快点可以进BIOS后死机,此机是AMD的芯片组,请高手帮我看下还有哪些地方会导致这样的问题!!!!
    严重更正是ATI的芯片组,显然被AMD收购,但还是说清楚,CPU是INTEL的。
   问题已经解决,将北桥拆下后重做好了。
      最后感谢所有关心这个贴子的朋友们,是你们让我感觉到我们的维修队伍是多么的强大,谢谢!!!!
楼主把北桥型号补充一下,大家参考  发表于 2011-8-8 08:02
发表于 2011-8-7 12:19:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我升级了bios后就卡在logo,修了一大圈没修好(修bios)结果换了内存,好了
莫非是同样的机器,同样的故障。。。  发表于 2011-8-7 17:39
发表于 2011-8-7 12:21:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的意思就是说,你换换别的件看看是不是坏的,最后麻烦你把这个机子的病因发给我哈
发表于 2011-8-7 12:29:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   由简入繁,换条内存看看,刷个BIOS,加把南桥,一个一个排除,不要开始就把各种芯片摘下来,摘一个东西是需要理由滴
需要太多的理由还不是复杂。  发表于 2011-8-7 17:40
内存条刚换过,BIOS已刷过。故障一样  详情 回复 发表于 2011-8-7 13:35
发表于 2011-8-7 12:30:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换内存,CPU ,刷BIOS
发表于 2011-8-7 12:31:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在不行,你看看USB接口是不是坏了,也当,还有在就是南桥
USB口确定是好的。USB键盘可以用  详情 回复 发表于 2011-8-7 13:06
发表于 2011-8-7 12:31:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先刷个BIOS,再看南桥
发表于 2011-8-7 12:33:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换南桥,,,,,,
发表于 2011-8-7 12:47:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我有一台是高南桥好的哦
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-7 12:50:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
AMD的南桥出问题的比较多
发表于 2011-8-7 13:03:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机子很难修的   北桥也容易挂
发表于 2011-8-7 13:04:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该 还是BIOS程序有问题
发表于 2011-8-7 13:06:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2011-8-7 13:08:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦,那你换个CPU在就是那桥
发表于 2011-8-7 13:31:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
R23挡LOGO做了吧北桥好了 也是AMD芯片组 给你做个参考
我现在也认为北桥有问题,它的散热好像不是很好,开机一下就很热,不知道加焊后能不能好,如果不行只有换掉了。  详情 回复 发表于 2011-8-7 13:46
发表于 2011-8-7 13:33:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种一般都是北桥虚焊了 但是有一点 这个北桥可不好焊啊 要小心点啊
为什么说北桥不好焊呢?  详情 回复 发表于 2011-8-8 02:11
发表于 2011-8-7 13:35:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
维维豆 发表于 2011-8-7 12:29
由简入繁,换条内存看看,刷个BIOS,加把南桥,一个一个排除,不要开始就把各种芯片摘下来,摘一个东西是 ...
内存条刚换过,BIOS已刷过。故障一样
发表于 2011-8-7 13:46:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2011-8-7 13:56:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
听了16楼的话让我有点后怕,在做的时候有没有什么要注意的。
发表于 2011-8-7 14:13:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
amd的一般是CPU或北桥出的问题多
