查看: 6244|回复: 8
求联想C200一体机主板上的U22芯片型号
发表于 2011-8-7 10:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接修一台联想C200一体机,雷击机,显示连接正常,就是上不了网,拆机发现网络接口旁边的U24 U44两个小芯片已经炸开,旁边还有一个U25与之型号相同,上面的丝印是:2504N,在网上找了半天没有找到型号!哪位兄弟知道,请指点!!
发表于 2011-8-7 14:56:09 | 只看该作者 �
找料板吧。。。。
发表于 2011-8-7 15:03:54 | 只看该作者 �
没有一个人回复,看了一下,是TVS,这个不要没有关系!一样使用,就是下次再被雷击的时候可能就不好搞了!
请教一下 什么叫TVS  详情 回复 发表于 2011-8-7 16:10
发表于 2011-8-7 15:20:04 | 只看该作者 �
一体机现在还没过保吧!!!
发表于 2011-8-7 16:10:29 | 只看该作者 �
请教一下 什么叫TVS
发表于 2011-8-7 16:11:58 | 只看该作者 �
哇,烧得那么严重。 糊了
发表于 2011-8-8 10:37:18 | 只看该作者 �
意思可能就像一个稳压二极管一样的,保护作用,,拆掉就能正常使用了,可能!!个人猜的!!
发表于 2011-8-8 23:13:23 | 只看该作者 �
机器是在外地买的,刚刚买来四个多朋,而且人家拿来我店里修,总不能说你打电话叫售后修吧!除非我脑袋进水了!
发表于 2011-8-8 23:15:09 | 只看该作者 �
TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品,其电路符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗骤然降低,同时吸收一个大电流,将其两端间的电压箝位在一个预定的数值上,从而确保后面的电路元件免受瞬态高能量的冲击而损坏。 TVS的反应速度绝对比RC回路快的多10e-12s,可不用考虑TVS的击穿电压VBR,反响临界电压VWM,最大峰值脉冲电流IPP和最大嵌位电压VC及峰值脉冲功率PP. 选择VWM等于或大于电路工作电压,VC为小于保护器件的耐压值,能测量最好(IPP),或估计出脉冲的功率,选功率较大的TVS.
