查看: 2260|回复: 13
HP V3511TU笔记本开机无显
发表于 2011-8-6 18:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1台HP V3511TU笔记本,该机子是集显的,北桥是965GM的,能开机,开机后电流一下子跳到0.78A,没有跳变,用CPU座测试CPURST复位正常有1.06V,更换了北桥,北桥做得没有问题,刷过BIOS,换过CPU和内存,但故障依旧,所有的电压都出来了,就是不跑代码。不知什么原因,请大家帮忙分析一下原因,谢谢!!
发表于 2011-8-6 19:07:41 | 只看该作者 �
能进系统么?硬盘是好的么?
哥門,你也太幽默了吧  发表于 2011-8-6 19:30
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
无力思绪 -5 不瞎说会死啊
发表于 2011-8-6 19:25:30 | 只看该作者 �
ec换换试试看看!
发表于 2011-8-6 19:31:38 | 只看该作者 �
我觉得还是北桥。
发表于 2011-8-6 19:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-6 19:41:18 | 只看该作者 �
bbaa1121 发表于 2011-8-6 19:25
ec换换试试看看!
“ec”是什么东东?
发表于 2011-8-6 19:42:12 | 只看该作者 �
顶呱呱工作室 发表于 2011-8-6 19:40
与主机没有关系!已经换过主机试了,主机是好的,显示器还是一样的毛病!
哦,这样,楼下说的EC就是IO
发表于 2011-8-6 19:50:01 | 只看该作者 �
OK!明白!
发表于 2011-8-6 19:54:05 | 只看该作者 �
顶呱呱工作室 发表于 2011-8-6 19:07
能进系统么?硬盘是好的么?
新手,呵呵!回的不好请包涵!
发表于 2011-8-6 20:00:02 | 只看该作者 �
至于那个 “无力思绪“也许你的技术很高,但是我的技术就到这里! 你晚上吃的粪吧,评价得这么难听!减分就减分,还到处喷大粪!就算你技术高也强烈鄙视你!
发表于 2011-8-6 21:37:34 | 只看该作者 �
换个IO试一下,不行的话还是北桥问题。
发表于 2011-8-6 21:49:01 | 只看该作者 �
应该是有地方小短,毕竟上电有时需的,直接到0.78因该是有地方小短,查电路吧,先去掉时序靠前的供电,ec,然后是南桥
发表于 2011-8-6 21:54:36 | 只看该作者 �
这种故障SB出问题的可能性应该高于NB,尽量的去量下USB,LPC,PCIE,DMI,量不到异常的话只能摘SB撞大运了,要我做的话肯定不会先动NB
发表于 2011-8-7 18:37:31 | 只看该作者 �
南桥已换过了,故障依旧,现在是LED4灯闪。插不插内存LED4灯都闪。
