查看: 5980|回复: 7
昂达754 K8T800V 按DEL进不了bios
发表于 2011-8-6 18:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达754 K8T800V  开机跑码基本都正常 一直能跑到75   屏幕提示按F1 或者 DEL  !但是按了F1或DEL后 屏幕左上角只有一个光标在闪,键盘失效 按哪个键都不好使了 !只能从新启动!!!键盘没有问题 是新的 而且是换了好几个新的,BIOS我也刷过了 用了官网上发的最新的 !以前没有遇到过这样的问题,请各位老师指点!!!!补充一点 BIOS 也进不去 !按完DEL 就像是死机了样 !!!!
加点有人说是南桥问题u!!!希望遇到过这样的问题的给点答复!!!
发表于 2011-8-6 18:26:34 | 只看该作者 �
支持一下啊!~!不然没有人回答的!!也不知道什么解决!!
发表于 2011-8-6 18:38:05 | 只看该作者 �
你换根内存看看吧
发表于 2011-8-6 18:59:22 | 只看该作者 �
觉得还是BIOS问题
发表于 2011-8-6 19:01:46 | 只看该作者 �
这个我前天遇到过```我换了个内存``你先换个内存看看
发表于 2011-8-6 19:25:29 | 只看该作者 �
你先换个内存看我前天遇到过
发表于 2011-8-6 19:39:14 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 17:18:22 | 只看该作者 �
不行的啊!IO换过BIOS刷过 内存换过!CPU换过都不行的啊!!
