查看: 1542|回复: 1
杂牌主板无解求思路。
发表于 2011-8-6 16:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
今天有同行拿一块杂牌915GV的主板来修,什么情况没讲,拿手里一看上面电容取走了一部分。估计是1000 6.3的那种。怎么会这样??心想难不成是这板子废了?电容都被废物利用了?
不管了,先测量主板各大件,看看还有没维修的价值。
目测出了少几个电容没看出上面异常。测桥,网卡。基本OK。
上电再说吧。主板可以通电,在上U,马上掉电,在开又掉。不像短路,因为没保护。
拿下U再上电,也掉。??让它休息会,有能通电,但是上U故障依旧,拿下U,又掉电。真搞不懂。
后来索性把扯下来的电容全焊上去,故障还是一样。怀疑是电源IC问题ISC655换了也一样。准备换IO ,手上又没有。。
不知道怎么办?求助
发表于 2011-8-6 17:57:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是那一块电没有正常出来吧,测一下各路供电
