查看: 4587|回复: 21
请讲讲此图上的电路的工作原理!!!
发表于 2011-8-6 12:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请讲讲此图电路的工作原理!!!谢谢了~~~~
电路图点击放大可以看清楚!!!
我有个疑惑,vcc3都是一个持续的电压,Q75也就一直是高电平导通状态。  发表于 2011-8-13 09:25
发表于 2011-8-6 14:21:18 | 只看该作者 �
简单点,可这样理解,当FANPWM1高电平时,Q75导通,3脚低电平,Q74导通,12V 给风扇供电。
实际上是PWM方波,占空比越大,Q74导通的时间越长,风扇上得到的电压越高(越接近12V电源),风扇转的越快。
我不懂的是,当Q74截止时,12V电压不是可以通过R422电阻送到风扇接口处吗?  详情 回复 发表于 2011-8-7 12:07
发表于 2011-8-7 10:08:28 | 只看该作者 �
本人菜鸟 请教下为什么q75  3脚低电平时q74会导通
因为Q75是NPN的三极管,B极高电平此管导通,导通后将Q74B极电压拉低,由于Q74是PNP的三极管,所以Q74也导通了~~  详情 回复 发表于 2011-8-7 12:02
发表于 2011-8-7 12:02:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 12:04:42 | 只看该作者 �
板桥电脑医院 发表于 2011-8-7 12:02
因为Q75是NPN的三极管,B极高电平此管导通,导通后将Q74B极电压拉低,由于Q74是PNP的三极管,所以Q74也导 ...
哦  这样啊 小弟受教啦  谢啦 高手
发表于 2011-8-7 12:07:46 | 只看该作者 �
实际上是PWM方 ...
我认为是可以的。12V是通过Q74的C极和E极向风扇供电的。R422阻值像是0.6欧姆。  详情 回复 发表于 2011-9-9 09:53
确定R422有装件吗???如果装上就不能理解。。。证明12V一直存在。。。  详情 回复 发表于 2011-8-7 12:33
发表于 2011-8-7 12:15:06 | 只看该作者 �
这个占空比。。是笔记本电路里提到的吧。咱不太明白
占空比,是PWM方波信号,方波信号分为上升沿和下降沿,上升沿对应高电平,下降沿对应低电平~~~  详情 回复 发表于 2011-8-7 12:20
发表于 2011-8-7 12:20:46 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 12:29:31 | 只看该作者 �
谢谢指导。11
发表于 2011-8-7 12:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-7 13:12:08 | 只看该作者 �
路过学习!
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
停车坐爱风流晚 -10
BLFMYSO -2 严禁灌水
发表于 2011-8-9 11:09:10 | 只看该作者 �
怎么没有人回答一下呢指导一下呢???  详情 回复 发表于 2011-8-11 09:37
发表于 2011-8-11 09:37:16 | 只看该作者 �
怎么没有人回答一下呢指导一下呢???
发表于 2011-8-13 06:31:45 | 只看该作者 �
图中看R422没有上料,很少见到三极管还会起到线性开关作用的
发表于 2011-8-13 08:55:06 | 只看该作者 �
从以上大家所说,综合图纸。这句话应该可以这样认为:当Q74截止时,那么通往前方的道路也就被断开了,R422根不不可能会有电压的。
发表于 2011-8-13 09:22:55 | 只看该作者 �
楼主的疑惑在R422电阻吧。实际中应该是没装的。
发表于 2011-8-13 11:25:38 | 只看该作者 �
嘿,学习了一点呀,风扇电路
发表于 2011-8-13 15:46:05 | 只看该作者 �
Q75通,Q74通,Q74上下电压差固定,下脚电压高对风扇高速,
Q75止,Q74止,Q74上下为开路,R442在12V对风扇低速,
这样对不?
R442电阻值取得合适,当Q74截止时,风扇在限定最低速运行,如果不需要限定低速,就不需要安装R442。  发表于 2011-8-13 17:17
应该不是这样的~~~~  详情 回复 发表于 2011-8-13 16:22
发表于 2011-8-13 16:22:31 | 只看该作者 �
Q75止,Q74止,Q74上下为开路,R442在12V对风扇 ...
应该不是这样的~~~~
发表于 2011-9-9 09:53:17 | 只看该作者 �
