查看: 3219|回复: 16
一个极度郁闷的问题!从未见过。
发表于 2011-8-6 11:54:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
上个月底修了一台方正FH980-WA,当时故障是不通电,正好手上有这块电源板,换上电源板后试机,红屏,换灯管试还是红屏,换驱动板问题解决。
前天客户又把显示器拿来,说是偶尔白屏,客户不大懂,说不清楚,我在店里试机一切正常。
下午客户说故障又出现,我怀疑是主机显卡问题,客户把主机和显示器都带过来。
测试果然如此,会在XP启动画面过后,进入桌面的时候白屏。
后来交换测试,用客户的主机,我的显示器一切正常。用客户的显示器,我的主机,也是一切正常。无论怎么关机重启,都不会出现白屏。
但用客户的主机和显示器,就会在XP启动画面过后,进入桌面的时候白屏。此时,把显示器的电源插头拔下再插上,又恢复正常。
会不会是屏坏了,在读取显示器ID的时候,出现白屏,断电后再插上,因为不需要读ID了,又恢复正常显示?
见过此类故障的朋友帮个忙,谢谢!
因为没有合适的屏换上试机,所以一直没搞。
如果刷新率正常的话,采纳一下三楼意见!  发表于 2011-8-7 09:37
发表于 2011-8-6 12:10:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分辨率和刷新频率正确吗
发表于 2011-8-7 08:42:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
VGA线把12、15脚在屏驱动板上断开一试
发表于 2011-8-7 09:23:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有块老的屏也有这种现象,原因不明,估计是旧产品的原故吧,用的是通用板2621
发表于 2011-8-7 10:45:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
长见识,学习学习
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
二当家de -8 严禁灌水
发表于 2011-8-7 19:28:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
更新DDC。
在工厂模式中选中正确的屏。
也可以试一下更新显卡BIOS。
发表于 2011-8-7 20:08:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主  解决了 和我说一下哦  等待成长!!!
发表于 2011-8-7 20:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有没有DVI接口啊,有的话换DVI接口试一下,看看有没有什么变化
发表于 2011-8-7 20:56:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
vga线换了吗
发表于 2011-8-7 22:16:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般来讲, 这是由于主机显卡所致,建议更换显卡试试……
发表于 2011-8-7 22:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我认为是显示器问题哦。恩...把驱动板上vga输入电路的那些个三极管和电阻换换...
发表于 2011-8-7 23:02:16 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
真是一个复杂的问题,没有见过,期待你们解决!
发表于 2011-8-9 17:09:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
没碰到这种问题,期待结果。
发表于 2011-8-12 21:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
公司前面在网上买了一批液晶显示器都是这样,开机进系统的时候白屏,然后关了屏幕再开就又好了,估计驱动板程序问题
发表于 2011-8-13 13:44:37 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我也怀疑驱动板程序,连别的主机好的?
发表于 2011-8-13 17:22:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
更修显卡驱动
发表于 2011-8-13 23:18:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
有没有换一张显卡 看一下
