查看: 2348|回复: 1
三星711
发表于 2008-4-28 01:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台三星711的电源和高压板出现短路保护,查分力元件没有损坏,怀疑两个IC(查不到资料,感觉是8脚场管)SP8M3,我修液晶很少,有几个问题,高手指点哈
一:有没有该IC资料,我查查那两个脚该不该短路(1脚和3脚电阻很小,在线测几个欧,2脚空,5678脚全连在一起,接地)
二:我在网上查了下,好象这样的毛病比较常见,大家有什么比较简单的解决方案
三:该IC我这里(我在拉萨)找不到,有什么代换的吗?如果是场管,是不是可以用分立元件拼起来哦
发表于 2008-4-28 08:24:54 | 只看该作者 �
是8脚场管。里面是2个场管。
4V Drive Nch + Pch MOS FET
如果只是做为供电开关的话,可直接短接。
数据手册:
[ 本帖最后由 yzz163 于 2008-4-28 08:28 编辑 ]
sp8m3.pdf
104.38 KB, 下载次数: 90, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1威望 +3 收起 理由
张先生 + 3
