查看: 4158|回复: 13
华硕f8p 不开机
发表于 2011-8-6 08:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个 烫手  动下  电源 就变为0.02A
发表于 2011-8-6 08:32:55 | 只看该作者 �
笔记本 是一点不懂   学习  中
发表于 2011-8-6 08:36:52 | 只看该作者 �
测电感的3V5V有没有出来,开关有没有电压,南桥有没有
发表于 2011-8-6 08:41:56 | 只看该作者 �
两个电感都是3.5V    开关有3.3V南桥测哪里   好像是3.3V
发表于 2011-8-6 08:42:36 | 只看该作者 �
VREG5短了吧
常见EC坏
发表于 2011-8-6 08:44:47 | 只看该作者 �
不懂  能纤细点吗   谢谢
发表于 2011-8-6 08:55:49 | 只看该作者 �
楼主 注意 这个本的  休眠开关不弹起 会引起不开机 是通病  论坛上有的 还有开关键
我前天修一个 一样的症状  去了 休眠键 和开关键 还是不触发 按照 论坛的帖子 测了 51020的电压正常  ec电影也正常 后来换了 p51020 光上cpu 也不触发   由于本人比较菜 所以决定放弃 找别人修  把笔记本 装好后 神奇的触发了  开机亮了 正常进系统    我也不是太理解 难道是不装 显卡  内存部能触发?高手指点
发表于 2011-8-6 08:59:27 | 只看该作者 �
各大电感供电都正常吗?
发表于 2011-8-6 09:01:41 | 只看该作者 �
对了 我那个是 x81s 主板和这个一样  你在论坛搜索一下
发表于 2011-8-6 09:02:57 | 只看该作者 �
南桥测边上的电容,应该有3,3  1.8   1.1  ,那两个电感都是3.5就不对了,应该是3v左右和5V左右
发表于 2011-8-6 10:15:53 | 只看该作者 �
是开机芯片坏吗  哪个是开机芯片
发表于 2011-8-7 07:47:25 | 只看该作者 �
你这电流表上的0.21是待机呀,还是触发后的,TPS51020热本体坏的也不少,但大多后级转换电路有料坏
发表于 2011-8-7 11:43:07 | 只看该作者 �
这机的PS51020容易坏,还有开关键。休眠键。晶振
发表于 2011-8-7 18:54:47 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2011-8-7 01:27
是的。这款机器就是那样的。迩不装显卡版是跑不过去的
你的跑不过去 是指不触发吗
