查看: 5951|回复: 10
三星EX1920W电源板 LED的
发表于 2011-8-5 23:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星EX1920W电源板 LED的,屏型号是:群创 MT190AW02
想找张一样的板都找不到?有知道那里有卖的告诉一声。发上图片 ,由于电源接口向上的 还有是带LED生压的,原来电源板是电源部分短路 开关管都烧黑了,短路地方很多很难修复,所以只有换板或改板了。希望找张一样的来下。
发表于 2011-8-6 00:13:38 | 只看该作者 �
LED也出通用版了,相当于原来的通用高压条一样.
发表于 2011-8-6 00:24:43 | 只看该作者 �
LED也出通用版? 应该不通用吧?不是供电脚都不一样。通用的好像是中间四脚供电,而各型号屏不一样应该不能通用吧? 目前自己还没改过还请多多指教。
发表于 2011-8-6 00:36:13 | 只看该作者 �
我还没有接到过LED的,但看到过
发表于 2011-8-6 04:56:12 | 只看该作者 �
明显是老电路新改造,你可以把绿色的那一块拆下来测下有没有坏,用12V供电。没坏的情况下会亮,找个老的电源板把高压部分去掉取供电给这块绿色小板就OK了。至于怎么改那就看你基础了。
发表于 2011-8-6 10:32:20 | 只看该作者 �
设法修好原板肯定沒有改板麻烦
发表于 2011-8-6 10:47:13 | 只看该作者 �
现在LED的升压板还没修过{:soso_e127:}
发表于 2011-8-6 11:16:05 | 只看该作者 �
我也没有搞错LED的,期待中,不过应该线路都差不多的吧。
发表于 2011-8-6 11:19:13 | 只看该作者 �
电源板短路很容易修好的呀? 这个也要换板又不是什么疑难故障。
发表于 2011-8-6 11:48:58 | 只看该作者 �
这种板子不好找,修板吧,电源板的配件现在不难找
发表于 2011-8-6 18:26:11 | 只看该作者 �
淘宝找找看吧。
